查看: 3616|回复: 19
[维修求助]
今早遇到两个苹果黑屏打圈圈 然道不能换电池了
发表于 2017-12-2 10:22:17 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今早遇到两个苹果黑屏打圈圈 第一个是换了电池没几天6p。玩着过会儿就打圈圈黑屏 像没电要关机那样 几秒又正常 换了新电池一样,  第二个进来跟第一个一模一样 也是说睡一觉起来就这样了是7p 好像也换过电池 这是怎么回事 苹果不让换电池了吗
发表于 2017-12-2 12:32:17 | 只看该作者 �
我用电脑刷11.1.2的系统就好了,好像用手机刷11.1.2的系统会有BUG!!!!
发表于 2017-12-2 11:29:49 | 只看该作者 �
目前基本已经确定是系统BUG
只能等系统更新
把时间调到今天之前就可以 了
就是日期改成今天之前对吧 太感谢了  详情 回复 发表于 2017-12-2 11:39
发表于 2017-12-2 11:39:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
aiyacuol 发表于 2017-12-2 11:29
目前基本已经确定是系统BUG
只能等系统更新
把时间调到今天之前就可以 了
就是日期改成今天之前对吧  太感谢了
恩 把12月改成11月试试  详情 回复 发表于 2017-12-2 11:42
发表于 2017-12-2 11:42:21 | 只看该作者 �
z920933320 发表于 2017-12-2 11:39
就是日期改成今天之前对吧  太感谢了
恩  把12月改成11月试试
发表于 2017-12-2 23:51:09 | 只看该作者 �
系统问题 不要着急 不要盲目的维修这样会出事情的,电池它还是应该不会管的 反正都是原厂的
发表于 2017-12-3 10:18:51 | 只看该作者 �
把系统刷低一点版本完美解决!试过很多台了
大神怎么刷低版本,请赐教。  详情 回复 发表于 2017-12-8 19:12
发表于 2017-12-3 13:29:45 | 只看该作者 �
重新刷一下这个版本就行了,不用换电池。遇到几个了
发表于 2017-12-3 14:42:43 | 只看该作者 �
系统BUG  重新刷机
发表于 2017-12-7 09:47:10 | 只看该作者 �
刷机竟然刷不进去 8P : 改时间也没有用
还原设置。我这里已经有好几台还原设置就好了  详情 回复 发表于 2017-12-7 11:34
发表于 2017-12-7 11:34:47 | 只看该作者 �
发表于 2017-12-8 19:12:41 | 只看该作者 �
大神怎么刷低版本,请赐教。
发表于 2017-12-9 15:11:45 | 只看该作者 �
已经遇到好多台了  刷机11.2系统就好了  11的系统BUG太多
发表于 2017-12-10 13:37:34 | 只看该作者 �
这问题那么奇怪,确定是电池问题吗  有可能是硬盘问题吧
发表于 2017-12-10 20:02:31 | 只看该作者 �
系统重新刷一下,什么都解决了,这不是大问题
发表于 2017-12-10 20:16:31 | 只看该作者 �
会不会是u2问题
发表于 2017-12-10 21:51:10 | 只看该作者 �
  这种情况。。
    多看看 feng.com 最大的苹果粉
  来迅维发表也是第一时间知道问题
发表于 2017-12-26 15:45:06 | 只看该作者 �
11.1.2系统的BUG   升级到11.2就好了
发表于 2017-12-28 00:48:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
众人拾柴火焰高,让我学到了很多奇思妙招
发表于 2018-1-7 18:33:34 | 只看该作者 �
刷入稳定版本系统,我的升级最新测试版。各种毛病
