- 积分
- 265
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-12-27
- 精华
神舟战神K550D-I,据客户描述,这个机器本来是玩游戏温度高,送到小区门口电脑店清理灰尘的,一目了然,这个机器散热系统是双风扇设计的,清理灰尘比较繁琐一点,CPU风扇从后盖可以拆开直接清理,但是显卡的就需要全部把机器拆开,那边估计不专业,清理了大概一个小时,灰尘清理完毕,装起来开机,然后屏幕就不亮了 , 我拆出来看,BIOS已经被人给刷过,屏线已经被人给换过,客户把原来的屏线也带来了,插外接显示器,屏幕是可以亮的!!外接可以亮BIOS肯定是好的 这个就不必怀疑了,然后继续测试,屏幕拆下开机测试发现屏幕信号3.3V没有,然后从主板上面直接把信号3.3V短接,再开机测试,拿手电筒照屏幕,发现屏幕有反应了,但是没有字! 用原来的屏线测试还是一样的效果,依然不显示!
再仔细观察发现,屏幕接口旁边信号滤波电容掉了两颗!如下图,然后从料板上面找了两个类似的电容,然后再开机,哈哈亮机了!维修结束! 不怎么会发帖,勿喷!!
