查看: 1922|回复: 16
[笔记本电脑]
联想S10-2 5071P 电容漏电一例
发表于 2017-9-12 17:15:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
客户送修联想S10-2 小笔记本,用电池可以工作 用外接电源加电不开机,裸板子测试 只有0.1~0.15电流测试不对,测试 CPU 有电 内存没有电1.8V 先查1.8V来源 51117产生 4脚  10脚又5V 1脚EN  有3V看来芯片可能条件满足,于是用风枪将51115加热 融化焊点,过一会加电OK可能是虚焊 但是凉了以后,不好用了看来是热稳定性差,翻开主板另一边有一个很小的电容,于是安照945GM 常见故障电容漏电测试性的补加一个小电容测试OK ,用风扇吹凉 30分钟测试 ok
看来是 电容老化容量不够了 哈哈 至此搞定用时40分钟传图
LA-5071P.pdf
752.23 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
s10-2(LA5071P.25L8005).7z
772.54 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2017-9-12 17:25:45 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
有点不解,于是安照945GM 常见故障电容漏电测试性的补加一个小电容测试OK ,是不是945GM的都会有漏电情况,我没有遇见过
发表于 2017-9-12 18:08:14 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
短路了的吧
一般不用补也是可以的
存能电容能不补吗?你撬一个试试  详情 回复 发表于 2017-9-12 18:18
发表于 2017-9-12 18:18:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
莫非。 发表于 2017-9-12 18:08
短路了的吧
一般不用补也是可以的
存能电容能不补吗?你撬一个试试
发表于 2017-9-12 18:18:28 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
这个意思是内存的供电滤波不行了呗  。。
发表于 2017-9-12 19:01:21 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
厉害了,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2017-9-12 19:10:26 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
你的就是意思是内存的供电滤波不行了呗  。。
发表于 2017-9-12 19:12:47 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
这个不是通病,学习了,谢谢分享
发表于 2017-9-12 21:07:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电容漏电   可以加电容测试    学到了
你这么想学,{死定了}.实地学员我才告诉你你发现漏电的,一定要除掉它,更换新才是道理.  详情 回复 发表于 2017-9-12 22:06
发表于 2017-9-12 21:41:41 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
楼主,你到底补了图中哪个电容啊?
发表于 2017-9-12 22:06:12 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
今夕、何夕 发表于 2017-9-12 21:07
电容漏电   可以加电容测试    学到了
加2分够不够  详情 回复 发表于 2017-9-13 10:28
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
今夕、何夕 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-12 23:10:31 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
滤波的吗
发表于 2017-9-13 00:54:35 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
那 换一个新的电容上去 可以不 和多加一个电容效果是一样么
发表于 2017-9-13 10:28:55 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
加2分够不够
不用关注我  详情 回复 发表于 2017-9-13 11:37
发表于 2017-9-13 11:03:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是滤波不良吧。用示波器应该可以看出来的吧。
发表于 2017-9-13 11:37:26 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
不用关注我
发表于 2017-11-27 15:57:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
嗯    这种电容式不是漏电了    为什么加电容就可以了啊   漏电会短路的啊
