查看: 4021|回复: 13
联想 THINKPAD X200清洁拆机
发表于 2017-11-9 12:35:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
THINKPAD X200 拆机清洁风扇算比较麻烦的,需要将主板拆出来才能取下风扇进行清洁。原机照片先来一张!
拆机开始,还是要从后背下面拆解。
第一步,肯定是先将电池拿掉,断电操作是最基本的原则;
第二步,拆硬盘;就侧面一颗螺丝拧下,取下盖板,拉出就成。
第三步,将后面能看到的螺丝都拧下来,如果单拆键盘其实就拧画着键盘的螺丝就可以了,这回是拆风扇就全部拧下来。下完螺丝后键盘往上一推就可以出来了。
第四步,将相关的连接线都取下,注意有些是有螺丝固定的,有些卡扣的就直接用手指甲往上掰一下就可以了。
第五步,取下掌托。也就只有底部螺丝与触摸板的排线。放心往上拿就OK 。
第六步,拆除内部注意点。
这个螺丝是经常忘记的,这个不拧下来不行。
拆这个小板的时候会有点紧,因为下面有双面胶,小心的拉。
第七步,拆掌托。(就是键盘上面这一圈)
全是扣子的,小心的提出来成。
第八步,提取主板。
上图就可以看到风扇了,接下就简单了,清洁完风扇原路装回就好了。绝招就是仔细仔细再仔细!
参与人数 2下载分 +5 +11 收起 理由
yzz163 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ptmanager + 6 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-9 13:29:56 | 只看该作者 �
发表于 2017-11-12 11:28:56 | 只看该作者 �
THINKPAD拆机就是好麻烦,每次装起来都会剩下一两颗螺丝
发表于 2017-11-12 12:21:40 | 只看该作者 �
可以  图文并茂  适合新手
发表于 2017-11-12 14:14:29 | 只看该作者 �
这个机器拆机 比较麻烦  适合 新手 练手
发表于 2017-11-12 20:02:49 | 只看该作者 �
呀,这跟我以前那台X61,差不多一样!
发表于 2017-11-13 11:33:28 | 只看该作者 �
厉害厉害
发表于 2017-11-13 13:37:39 | 只看该作者 �
不喜欢弄这种机器!!麻烦死
发表于 2017-11-13 13:50:43 | 只看该作者 �
这种机器最不好弄,小零件太多,装起来麻烦,容易忘记小零件
发表于 2017-11-28 14:31:51 | 只看该作者 �
可以  非常适合  图文并茂,多看点对拆机有帮助
发表于 2017-11-28 15:27:52 | 只看该作者 �
X系列算好拆装的了,要是T系W系的话真的很麻烦,主板跟防滚架要上螺丝,这个要标记好,还有长短螺丝,烦死
发表于 2017-12-5 09:07:21 | 只看该作者 �
收益匪浅,楼主强大,多多分享此类文章
发表于 2017-12-5 18:13:55 | 只看该作者 �
收益匪浅,楼主强大,多多分享此类文章
发表于 2017-12-8 15:08:15 | 只看该作者 �
{:4_132:}{:4_132:}
