- 积分
- -16
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2017-10-31
- 精华
发表于 2017-11-27 10:33:59
只看该作者
这个问题实际说的是RSRP和SINR的关系。
手机作答简单按照最重点的说:手机显示的-114dbm就是接收到的rsrp,这个是个绝对值。需要特别注意的是,lte和原来2/3g的功率不能直接类比,大概相差20dbm左右,即共天线的3/4g基站发射信号,在同一个地方接收的电平相差20dbm,这个是可以算出来的。
SINR是一个相对值,可以理解是接收可用信号和其他所有干扰信号的比值,其典型值门限是-3db。请注意这里的单位,rsrp是dbm,sinr是db。题主表述的-114 对4g来说不算特别低,正常情况有1格信号,可以保证正常速率。但是如果速度那么差说明sinr已经很低了,如-3 以下代表干扰信号的大小已经是自己手机信号大小的一倍以上。所以这时要看这个表征信号质量的sinr衡量。
由于其他原因导致如故障,传输带宽等不好而速率低不在本题讨论范围。 |
