查看: 6713|回复: 82
[MACBOOK]
a1466 上电不显
发表于 2017-10-11 14:46:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
单板上电  可调电源0.05  测主板3v  5v 已有  。量主板也无短路 判断其已上电  。量CPU  无电压   1.05v  也没有开启信号为0  测其来至于u8180  。经测其5,1,2,脚3.3 v 正常  第4脚0v 。短接4 5 脚  。机器修好
购买记录
购买人数21价格购买时间
 会员13853912元2023-2-2 17:02
 会员9338310.5元2022-9-9 11:08
 会员11127470.5元2022-8-27 15:50
 会员8730280.5元2022-7-8 14:00
 会员11481940.5元2022-6-24 10:44
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +23 +18 收起 理由
gylq + 2 老司机!双击666+关注.....
kitteyliu + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
wmshizheng + 2 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
小云翔 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
guixu1741 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 3 老司机!双击666+关注.....
15961459183 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
llyx + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员202858 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-10-11 18:05:20 | 只看该作者 �
与门坏了,短接修好,为什么不换一个呢,这样就不受控了吧
这种主板上面很多的 最好找一个换掉 没有芯片的话就短接  详情 回复 发表于 2017-10-31 10:45
发表于 2017-10-11 14:48:19 | 只看该作者 �
楼主这是捡钱了,机器是进水才导致的吗??????????、、
发表于 2017-10-11 14:54:08 | 只看该作者 �
楼主这是捡钱了,这是腐蚀了吗   还是芯片坏了
发表于 2017-10-11 15:20:01 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-11 15:52:19 | 只看该作者 �
没修过苹果,一直想修,可是不会啊
发表于 2017-10-11 16:07:48 | 只看该作者 �
VCCST 电压爆掉了吧。。。。
发表于 2017-10-11 16:12:58 | 只看该作者 �
这钱转的 牛逼啊
发表于 2017-10-11 16:39:03 | 只看该作者 �
技术不错,学习了。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-11 16:53:06 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-11 16:54:20 | 只看该作者 �
啥意思?这是没编辑完吧!咋没看明白啊!
发表于 2017-10-11 17:27:26 | 只看该作者 �
楼主。。。这是捡钱了,机器是进水才导致的吗??????????、、
不是 板子没进水 客户说机器很长时间不用了  详情 回复 发表于 2017-10-11 17:39
发表于 2017-10-11 17:39:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-11 17:47:59 | 只看该作者 �
只修过简单的  电容短路那种  太复杂了不会
发表于 2017-10-11 17:51:56 | 只看该作者 �
学习了 :) 刚好修这个机器 ,真的太好了
发表于 2017-10-11 18:17:10 | 只看该作者 �
看似简单,实则是思考清晰,经验丰富
发表于 2017-10-11 18:25:37 | 只看该作者 �
楼主这是捡钱了,机器是进水才导致的吗,,,,
发表于 2017-10-11 18:29:05 | 只看该作者 �
这个技术好呀....................................
发表于 2017-10-11 18:29:23 | 只看该作者 �
楼主这是捡钱了,苹果有很多都是这种小故障
发表于 2017-10-11 19:06:53 | 只看该作者 �
楼主这机器修的行云流水般,大师傅
