楼主: 维修诺言
[MACBOOK]
a1466 上电不显
发表于 2017-10-13 16:39:11 | 只看该作者 �
感觉捡钱的样子啊
发表于 2017-10-13 16:44:54 | 只看该作者 �
短接不受控。。还是换了放心。。。。。。客户急要另说
发表于 2017-10-13 16:53:59 | 只看该作者 �
楼主这机器修的行云流水般,大师傅
发表于 2017-10-14 09:21:00 | 只看该作者 �
  楼主捡钱了,   好几百到手了
发表于 2017-10-14 09:35:28 | 只看该作者 �
cpu无电压的总是要搞好久,受教了
发表于 2017-10-16 09:58:23 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2017-10-16 10:55:11 | 只看该作者 �
秒杀啊,好赚额···················
发表于 2017-10-16 11:21:36 | 只看该作者 �
苹果基本都是这些小地方坏 懂时序的 会分析图纸的 分分钟赚大钱  。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2017-10-16 12:59:44 | 只看该作者 �
这个应该也是通病··  不过我遇到的都是容易短路多·
发表于 2017-10-16 13:42:51 | 只看该作者 �
楼主这是捡钱了,苹果有很多都是这种小故障
发表于 2017-10-16 13:52:37 | 只看该作者 �
老司机,速度解决!!老司机,速度解决!!老司机,速度解决!!
发表于 2017-10-16 14:12:52 | 只看该作者 �
这钱转的 牛逼啊,没有相当的功底修不出来的啊,佩服
发表于 2017-10-16 17:26:58 | 只看该作者 �
我靠,这情况多见,之前也有此案例
发表于 2017-10-30 21:07:56 | 只看该作者 �
苹果的机器,修多了,其实很简单。
发表于 2017-10-31 00:01:48 | 只看该作者 �
应该是门芯片坏了,短接4 5脚 就是直接用上拉的电压来做开启信号了,为什么不换个门呢?万一门芯片再坏一点短路了,连上拉电压都没有了,机器又变一样故障了呢
发表于 2017-10-31 09:31:03 | 只看该作者 �
有芯片还是换一个好 受控还是好些
发表于 2017-10-31 10:45:13 | 只看该作者 �
HTKJ-08551988 发表于 2017-10-11 18:05
与门坏了,短接修好,为什么不换一个呢,这样就不受控了吧
这种主板上面很多的 最好找一个换掉  没有芯片的话就短接
发表于 2017-10-31 10:52:05 | 只看该作者 �
楼主厉害啊,又学习了,短路了没问题吧
发表于 2017-10-31 11:16:17 | 只看该作者 �
看似简单,功底深厚,维修佬的技术沉淀。。
发表于 2017-10-31 18:47:02 | 只看该作者 �
