查看: 1040|回复: 0
[主板维修]
捷波MA3-740GSM无桥供电CPU供电
发表于 2017-12-3 10:02:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿主机过来说不开机。捷波主板。检测没有桥供电1.2V。M3主板一般先出CPU供电才出桥供电1.05V。1.2V供电在CPU前边。1脚5脚7脚都有电压心想芯片坏了。换吧坏板子还没找到。论坛有帖子说9214可以代换。用9214代换以后出电压只有0.85V。CPU电压还是没有但是桥1.05V出来了。。。。。。。。。哎懒惰。拿刷子清理灰尘看到CPU风扇架子下边有腐蚀断线。飞线接好。原来芯片装回去。开机跑码。附上BIOS 捷波MA3-740GSM.zip (529.75 KB, 下载次数: 0)
