查看: 1658|回复: 8
[维修经验]
爆改DV6屏幕暗屏
发表于 2017-11-18 14:44:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
来机暗屏,屏幕上家动过,LED升压不了,原升压IC损坏,DU=CF,不知型号
只能换屏,客人不愿意,希望能修好,为了150块,只能爆改,原理很简单,找出VBL PWM EN ,有的IC还要有3.3V供电,一般的不要
然后反馈看LED是多少组的,如果输出是四组,LED是三组的,把空即组串联在三组的任意一组上就OK
改后效果如上图所示,显示如下图:
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
softjun + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2017-11-18 15:58:09 | 只看该作者 �
不错,节约成本的的维修 ,,,, 客户不肯给钱只能这样搞哦
发表于 2017-11-18 16:06:09 | 只看该作者 �
双面胶没有粘好啊,要不要打点胶
发表于 2017-11-18 16:19:39 | 只看该作者 �
                      这样也行啊。
发表于 2017-11-18 16:32:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有修过屏啊,一般就是换屏的,来钱快
发表于 2017-11-19 15:58:50 | 只看该作者 �
楼主,你修的很不错啊!没有成本啊!修好有150块还不好吗?
发表于 2017-11-20 11:36:35 | 只看该作者 �
感谢楼主,谢谢分享宝贵的经验!
发表于 2017-11-20 12:01:21 | 只看该作者 �
我也经常那么干      老司机
发表于 2017-11-20 12:28:42 | 只看该作者 �
我一般是在换下来的爆屏里面找一样的芯片换,一般都能修好,楼主的办法不错,学习了。
