查看: 6054|回复: 32
[主板维修]
联系 IH61MA V1.0 H61H2-LM5 V1.0不开机维修
发表于 2018-2-25 17:51:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送一个主板过来维修 不开机,打3V待机有电 打开关脚位没电 打开图纸找到开关脚位 发现开关连着D5 2,D52几个脚位都有电 不想麻烦直接从D52第一脚连到开关上 短接开关,正常亮机
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
llyx + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
manzxq + 2 + 2 还行
发表于 2018-2-25 18:32:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
正在学习中,楼主修的真快:daizhi:,
发表于 2018-2-25 18:48:03 | 只看该作者 �
断线了
发表于 2018-2-25 18:51:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
常坏的另件,理应备几个家中。装在机器上起一个反向嵌制和保护作用,弃用不妥。
发表于 2018-2-25 19:13:14 | 只看该作者 �
应该是中间的线路出问题了。。。。。。楼主修机真是果断。有时候,能偷懒就偷懒
发表于 2018-2-26 17:09:42 | 只看该作者 �
我不会修板子,但是这里的文章都写得非常棒,有必要学习学习
发表于 2018-3-4 20:08:40 | 只看该作者 �
这么修这块子还有卖相? 客人会爽快掏钱?
怎么? 还要玩个花样出来不? 要不要绣朵花  详情 回复 发表于 2018-3-18 21:49
商家的 没事 修好就行  详情 回复 发表于 2018-3-4 22:08
发表于 2018-3-4 22:08:54 | 只看该作者 �
商家的  没事 修好就行
发表于 2018-3-7 10:44:17 | 只看该作者 �
IH61M的??我这风扇能转就是不能启动,感觉没有引导
先放电 在把内存拔了 看会不会报警  详情 回复 发表于 2018-3-7 17:38
发表于 2018-3-7 17:18:27 | 只看该作者 �
应该是断线了,有时侯只要能修好就行。
发表于 2018-3-7 17:38:53 | 只看该作者 �
先放电   在把内存拔了  看会不会报警
发表于 2018-3-7 19:30:34 | 只看该作者 �
直接换个D52不更好吗!!!!!!
发表于 2018-3-8 11:03:43 | 只看该作者 �
飞线啊..........................一根线解决问题.
发表于 2018-3-8 11:52:14 | 只看该作者 �
d52几个脚都有电压,有图纸一目了然 不错
发表于 2018-3-17 10:05:53 | 只看该作者 �
学习到了,   感谢经验的分享。感谢楼主的慷慨
发表于 2018-3-18 12:02:34 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享正在学习当中谢谢
发表于 2018-3-18 21:49:12 | 只看该作者 �
发表于 2018-3-18 22:01:12 | 只看该作者 �
楼主好手艺,谢谢分享000000000000000000000000000000
发表于 2018-3-19 10:01:10 | 只看该作者 �
从图上看你的主板没问题,应该就是哪一条开机线的毛病。
这个真的是必备零件的。
发表于 2018-3-28 17:54:21 | 只看该作者 �
应该是断线了,有时侯只要能修好就行。
