查看: 1848|回复: 9
一片15.4液晶屏奇怪故障
发表于 2009-6-12 18:30:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15.4的宽屏,型号为LTD154EX0T,开机显示不正常,分辨率不正确,原分辨率为1280*800,但是现在显示的图像都很大,整个屏都放不下,就像是画面的边界远远超出屏的边界一样,也调不成16:10的比例,分辨率调高了也还是一样,确定是液晶屏的故障,不知道是哪里出了问题,可以修不?
发表于 2009-6-12 18:45:41 | 只看该作者 �
调分辨率没反应吗???
发表于 2009-6-12 18:49:05 | 只看该作者 �
有反应,图像会小一些,但是依旧是4:3显示比例,并且图像远大于屏的大小
头像被屏蔽
4#
发表于 2009-6-12 18:57:42 | 只看该作者 �
刷显示器的驱动
发表于 2009-6-12 19:28:43 | 只看该作者 �
你看下屏上是不是有24类的存贮片,多数都是这里面的数据丢失和损坏了,此IC为8角长方形,在屏线接口附近,有的笔记本可以摘掉不用,我以前有个华硕的笔记本宽屏出现白屏不亮,用改液晶的代用驱动板点屏没有问题,上本就不行,就是这个数据坏了,拆掉这个IC不影响使用,你可以试下!
发表于 2009-6-13 08:45:05 | 只看该作者 �
看了,这个屏是不带码片的
发表于 2009-6-13 09:06:13 | 只看该作者 �
我碰到过一例变小的故障 屏幕左边大概有2cm 上下有1cm左右的黑边 主板和屏都换着试了 才确定是屏线的问题 两个时钟线 有一根断了 后来分析 是屏或者是主板相互检测不到 就调用了自己默认的频率 故而频率不对 你试试量下屏线 (可惜后来忘记断开另外一根线试试了 我想看看2根都断了是什么现象)
发表于 2009-6-13 09:25:41 | 只看该作者 �
好经验啊,楼上
发表于 2009-6-13 09:39:49 | 只看该作者 �
拆屏下来有万能驱动板试一下呀。这么快就判断屏坏太武断了。
发表于 2009-6-13 10:12:04 | 只看该作者 �
已经用别的屏试过了,确定屏线和机器都是好的,就是屏的问题,但具体哪里的问题没有确定
