查看: 1660|回复: 8
[主板维修]
MSI B75 鼠标不动
发表于 2017-10-27 22:31:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户单位机器说鼠标突然不动 ,机器搬过来,换鼠标确实不行,打开机箱,是MSI B75。一看边上有2个排阻习惯换了2个上去,还是不行,后来发现边上有个6脚的什么芯片,干脆也拆  了,进系统OK,完美MSI做工真的不咋地啊,小毛病不少
发表于 2017-10-28 08:05:17 | 只看该作者 �
防静电IC.可以去掉的.                                .
发表于 2017-10-28 06:00:47 | 只看该作者 �
拆掉这个6脚可以不用换上去就可以?
发表于 2017-11-7 20:46:04 | 只看该作者 �
那是防静电IC可以不用装上去。V星就是爱坏那些小五脚和那些小六脚,不触发有时候换小五脚就实行
发表于 2017-11-7 20:48:11 | 只看该作者 �
是不是接地元件坏了,这种可以直接拆掉
发表于 2017-11-7 21:37:20 | 只看该作者 �
是不是保险??? 我也遇到过
发表于 2017-11-7 22:12:15 | 只看该作者 �
这个6脚仔好多板都有的!拆掉没问题
发表于 2017-11-7 22:43:40 | 只看该作者 �
应该是ESD的玩意吧,拆了也无防./////////
发表于 2017-11-7 22:47:56 | 只看该作者 �
打印机USB 借口也有这样的类似的芯片,拆掉OK
