查看: 2764|回复: 34
[求助中]
Y470 开机灰屏,外接正常
发表于 2017-10-21 13:26:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器拿来,开机灰屏。外接进系统都正常。拆开主板发现通病屏线接口那个电容烧了一大批。量了屏线的信号线都有 读取屏的信号一个是EDID_DATA 3V。EDID_CLK 1.5V  别的信号也有电压··看了论坛 什么L2 啊之类的 测试都有电压···用别的屏又是4个屏··现在不知道怎么解决了··求高手帮忙
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
天意wx + 2 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-10-21 13:56:32 | 只看该作者 �
EDID_CLK 1.5V这个不对
发表于 2017-10-21 15:05:11 | 只看该作者 �
机器挑屏必须用原机对应程序刷屏,给你个建议,多换几个屏试下
发表于 2017-10-21 16:13:12 | 只看该作者 �
这机器显卡也容易出问题可以查下
发表于 2017-10-21 16:34:37 | 只看该作者 �
这一看就是 电容烧的 通病,楼主查查屏幕检测信号
发表于 2017-10-21 16:51:46 | 只看该作者 �
通病有待验证 加分鼓励分享通病有待验证 加分鼓励分享通病有待验证 加分鼓励分享通病有待验证 加分鼓励分享
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
如你似风 -2 -2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
发表于 2017-10-21 16:59:01 | 只看该作者 �
EDID_CLK 1.5 正常3.3{:4_123:}
发表于 2017-10-21 16:59:24 | 只看该作者 �
EDID_CLK 1.5 阻值正常吗。有个电阻上啦电压
发表于 2017-10-21 17:11:45 | 只看该作者 �
我这有一个进windos死机的 一直不知道怎么下手
发表于 2017-10-21 17:20:10 | 只看该作者 �
这机器显卡坏的很多,不过EDID不正常,先搞这里吧。
发表于 2017-10-21 17:23:28 | 只看该作者 �
动了个大手术啊,功底深厚啊!!!!
发表于 2017-10-21 17:23:39 | 只看该作者 �
花屏看看是不显卡也出现故障了,看看有没有蓝屏C50或者116错误
发表于 2017-10-21 18:15:06 | 只看该作者 �
打屏线接口阻值
你这EDID_CLK不正常
发表于 2017-10-21 18:15:18 | 只看该作者 �
烧成这样修好都怕不稳定了   建议换板算了
发表于 2017-10-21 18:27:42 | 只看该作者 �
烧了一大片,期待楼主分享维修经验,谢谢。
发表于 2017-10-21 18:49:16 | 只看该作者 �
会不会是烧糊的没有清理干净,有些都是数据线之间有微妙的干扰都会出现的,看你感觉都没有处理干净,
发表于 2017-10-21 18:52:55 | 只看该作者 �
这个地方容易进水
发表于 2017-10-21 19:02:55 | 只看该作者 �
这机器显卡也容易出问题可以查下          !!
发表于 2017-10-21 19:12:13 | 只看该作者 �
都烧成这样了.....就算板层没断线,搞起来也头大
发表于 2017-10-21 19:30:47 | 只看该作者 �
这种情况有点不好修了吧,铜皮都没有 了,手里有一块y470你看一下吧
都给图了 看看图中的元件是干啥用的不就好修了吗  详情 回复 发表于 2017-10-23 21:39
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
如你似风 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
