查看: 1938|回复: 13
[主板维修]
H81M-D R2.0时而掉电时而能亮半个多小时后掉电维修
发表于 2025-5-18 18:07:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在一直热机到故障率频繁时测量到1.05伏的南桥主供电在触发后会慢慢降低直到黑屏或掉电。
首先换掉了MOS管PQ701,故障没排除,接着换掉控制MOS管的AS358M芯片,结果连输出都没有了(注意:试过用LM358代换发现并不通用 ,原因是先前可以点亮时芯片1脚输出控制电压在3.4伏左右,换了LM358后电压飙升到11伏多并且MOS管仍然没输出,我怀疑是输出的控制电流太低所致),在测量AS358的条件时发现3脚为低电平,带电测量对地二极值时发现对地短路,断电测量对地值正常,继续查电压拉低的原因时发现ASM358的3脚是受PQ705控制,PQ705又受PQ704控制且它受控于IO和桥,实测PQ704一脚有3伏但PQ705一脚并不能被完全拉低,导致PQ705仍然拉低了AS358的三脚电压;由于怕拆机的元件不良,手上也没有新元件,所以直接拆掉PQ705让芯片不受控于PQ705,上电后成功点亮且不再掉电;但先前有将主板BIOS刷到出厂的最低版本导致关机后会自动重启,升级到最新版本的BIOS后故障解决。
参与人数 4下载分 +6 鑫豆 +5 收起 理由
u1509148 + 2 + 2
烧腊军 + 1 给愿意分享经验的人加分!
chenyang31 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
PZH小王子 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2025-5-26 14:54:54 | 只看该作者 �
u1515094 发表于 2025-5-25 19:24
小白请教下带电测量对地二极值是什么原理
同样的问题,没测过,不知道能不能得到回答。
回复 支持 10 反对 0
发表于 2025-5-28 16:20:51 | 只看该作者 �
为什么我回贴总提示等待审核
我可以看见你的回复呀  详情 回复 发表于 2025-5-28 21:12
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-28 15:24:21 | 只看该作者 �
楼主的显卡该清理一下灰尘了,哈哈。
回复 支持 9 反对 0
发表于 2025-5-28 21:12:37 | 只看该作者 �
bobohao 发表于 2025-5-28 16:20
为什么我回贴总提示等待审核
我可以看见你的回复呀
回复 支持 8 反对 0
发表于 2025-5-19 10:45:57 | 只看该作者 �
我有个华硕h110也是这样,不定时重启,估计和这个毛病大同小异。
回复 支持 7 反对 0
发表于 2025-5-28 21:13:17 | 只看该作者 �
小白请教下带电测量对地二极值是什么原理
带掉测量能测到信号是不是被拉低了
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-25 19:24:27 | 只看该作者 �
小白请教下带电测量对地二极值是什么原理
不上电测控制极正常你说气人不  详情 回复 发表于 2025-5-28 21:13
同样的问题,没测过,不知道能不能得到回答。  详情 回复 发表于 2025-5-26 14:54
回复 支持 6 反对 0
发表于 2025-5-29 20:15:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-29 13:43:04 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这种问题最烦了,有张1070 显卡,也是用一段时间黑屏掉电的,不好搞,有风扇测不到电压,不装风扇又没办法试机
回复 支持 5 反对 0
发表于 2025-5-31 00:08:20 | 只看该作者 �
这种最难修了
发表于 2025-6-2 00:39:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
升级bios解决了?这都可以
发表于 2025-6-4 16:04:33 | 只看该作者 �
开启不正常么???我过去经常遇到的是华硕这个电阻腐蚀10k分压的。
发表于 2025-6-8 16:11:38 | 只看该作者 �
最好还是补上去
