查看: 5625|回复: 30
[手机&平板]
ipnone7白苹果重启维修
发表于 2018-2-8 23:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近比较忙,好久没发贴了,提前祝大家新年愉快,转入正题…………
朋友店收到的一个7,他常合作的手机维店可能感觉不好修给退了,刚好我休息就送我这来,
此机故障白苹果重启,偶尔能进系统但基带版本时有时无,不认卡,正在搜索等,每次进去都不太一样
确定是基带电路问题,但不好精确定位故障
拆机先搞简单的试试
基带电源先换一个试试,结果可想而知,问题已旧
没办法拆开CPU屏蔽罩准备干基带CPU,这里没拍照片,点位代替。
基带U和主CPU离的比较近还是要谨慎的,先打下S1到S5的值有无异常
   打值发现敌情了
S4阻值只有50多欧,这就能解释通了,这个值应该基带电源处于保护的临界点
所以有时能进界面,有时直接保护了AP检测不到基带就白苹果重启,本来以为基带CPU虚焊引起的
不测量肯定错杀基带U
S4供电只是给基带电源自身和两个射频,排除电容,电源已换过先拆小射频阻值没变
拆除大射频阻值恢复正常
料板拆了元件换上
昨晚修好的今天测试一天一切正常,动大芯片前一定多测测条件
换下来的兄弟仨
苹果7重启专题:https://www.chinafix.com/zt/16218-1.html
购买记录
购买人数61价格购买时间
 会员11653680.5元2020-9-6 09:41
 会员11657300.5元2020-4-26 09:58
 会员11571790.5元2020-3-18 20:11
 会员12335590.5元2020-3-16 03:03
 会员5627060.5元2020-1-11 19:23
查看所有购买记录
参与人数 12下载分 +54 +42 收起 理由
兄弟电脑电器 + 5 + 5 我也有一甲在修
我去年买了4个表 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
dayexww + 2 + 2 精品文章
kaixindi1 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
玉树凌风 + 5 + 5 精品文章
月饼 + 20 + 10
前程似景 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ZHANGZUODA + 2 给愿意分享经验的人加分!
机智的我 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
boyxuxu + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1112772 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-2-8 23:36:56 | 只看该作者 �
过来学习一下,多检测可以省略很多工时~~~~~~~~~~~
发表于 2018-2-9 07:41:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主说的很多。有时候确实是小零件引起故障,由于检查疏忽,容易干u,从而走了很远的路,最后绕回来,延长了维修时间
发表于 2018-2-9 09:29:05 | 只看该作者 �
谢谢分享,7代我们这里修得很少,收藏备用了、、
发表于 2018-2-9 09:55:48 | 只看该作者 �
学习了,思路很重要,:)有时候经验害的容易走弯路
发表于 2018-2-9 11:20:19 | 只看该作者 �
楼主厉害,分析的很到位,学习了
发表于 2018-2-9 11:49:03 | 只看该作者 �
思路很重要,有时候经验害的容易走弯路
发表于 2018-2-9 14:44:53 | 只看该作者 �
发表于 2018-2-9 14:45:10 | 只看该作者 �
思路很重要,有时候经验害的容易走弯路
发表于 2018-2-10 10:24:27 | 只看该作者 �
真正好用,谢谢啦,楼主万岁!!!!!新年快乐!!!
发表于 2018-2-10 22:46:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
7代重启不好修 问题好多 找不到问题把u拆了发现又不是u的问题
发表于 2018-2-12 12:16:05 | 只看该作者 �
看起来不错的样子,先收藏起来啊
发表于 2018-2-12 16:52:19 | 只看该作者 �
为什么我看不到啊,认证要多少钱
发表于 2018-2-12 21:22:32 | 只看该作者 �
谢谢分享!看看高手的杰作,享受你的快乐!
发表于 2018-2-20 20:12:46 | 只看该作者 �
进来和大神一块学习一下。…。…。………
发表于 2018-2-21 15:10:17 | 只看该作者 �
请问你们修手机做BGA要跟客户说风险吗?
发表于 2018-2-22 11:22:13 | 只看该作者 �
这种玻璃芯片不怎么好焊接吧    。遇到这种玻璃芯片我就头疼
发表于 2018-2-22 14:29:30 | 只看该作者 �
QQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQ变砖头了
发表于 2018-2-22 18:10:22 | 只看该作者 �
淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
发表于 2018-2-23 10:59:57 | 只看该作者 �
7代慢慢的多起来了
