查看: 6250|回复: 88
[求助中]
急,急,急。。在线等!国庆求助各位,联想E49G打显卡驱动就卡滚动条
发表于 2017-10-2 11:02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先祝大家节日快乐,休息的好好玩,上班的生意多多!!、
前两天同行拿来一台联想E49G集显本本,说不开机,叫他先放这 到时什么问题再跟他说,同行走后,通电试下 无电流,但电流表红灯闪,短路了。速度拆开,5V 集显供电电感短路,烧鸡,发现集显供电玻璃管发热, ,拆下,量阻值正常,因手头没有这个芯片,报价,订货。。两天后芯片到了,换上,阻值正常。通电,正常 开机 正常显示!!
  速度装机,装好开机,WIN7的系统跑到 正在启动WINDOWS
, ,等了几分钟也没进,以为系统问题,叫同行自己拿回去装系统,后边同行来拿,回去说装过系统也进不去,我说你换个硬盘试下,也说一样。后边叫他再拿过来看下,当时以为外设或是什么原因,裸板接屏 硬盘试也一样
1,换过硬盘
2,换过系统(XP/WIN7)
3,换过CPU(客户的是三代I3-3110,自己手上有三代I5-3220)
二代的也换过,可以亮机,跑到正在启动那里也是一个故障 二代I5-2430  B940)
4,BIOS刷了4个,集显BIOS 一个独显BIOS
5,BIOS设置里,显卡切换都试过一样
发现不装显卡驱动,就不会卡 直接进,一打显卡驱动就卡死不动
用驱动人生更新显卡驱动也一样,版本换了三、四个都一样
想请问下各位,有没有遇到类似问题,现在都不知道怎么处理了!!!!
该从何下手啊???
发表于 2017-10-2 11:07:36 | 只看该作者 �
会不会有种可能,是集显供电电流达不到,才这样?再换一个供电芯片试试?
量了有0.57V 你是指再换个玻璃管?  详情 回复 发表于 2017-10-2 11:16
发表于 2017-10-2 11:09:42 | 只看该作者 �
量了有0.57V 你是指再换个玻璃管?
发表于 2017-10-2 11:12:11 | 只看该作者 �
你想到“桥”没有?试试BGA,也许有效果。
发表于 2017-10-2 11:15:52 | 只看该作者 �
打黑胶的 南桥。。。。。。。。?
发表于 2017-10-2 11:16:29 | 只看该作者 �
量了有0.57V 你是指再换个玻璃管?
对再换个玻璃管试试  详情 回复 发表于 2017-10-2 19:41
对的,可以试一下。。。。等待结果哈  详情 回复 发表于 2017-10-2 11:17
发表于 2017-10-2 11:17:34 | 只看该作者 �
本本友 发表于 2017-10-2 11:16
量了有0.57V 你是指再换个玻璃管?
对的,可以试一下。。。。等待结果哈
刚好订了两个,七 八块一个,那就现在试试  详情 回复 发表于 2017-10-2 11:18
发表于 2017-10-2 11:18:44 | 只看该作者 �
被罰站的樹 发表于 2017-10-2 11:17
对的,可以试一下。。。。等待结果哈
发表于 2017-10-2 11:34:07 | 只看该作者 �
估计还是CPU供电有问题 战士不要驱动桥
发表于 2017-10-2 11:40:45 | 只看该作者 �
都修到这个份上了,不行就再换一个玻璃管,CPU 滤波电容,或者有南桥的可能性
发表于 2017-10-2 11:49:30 | 只看该作者 �
你安装个纯系统 不带驱动的 看下,, 是 打集显驱动死机 还是打独显驱动死机, 有可能是你的玻璃芯片没搞好,再换一个看看
机器就是集成的 打集显驱动死机。。。  详情 回复 发表于 2017-10-2 12:02
发表于 2017-10-2 11:51:51 | 只看该作者 �
换CPU试了没
发表于 2017-10-2 11:52:11 | 只看该作者 �
0.57电压很明显低啊,就修这个电压
这个说不好得看,我上次有0.4V 也也可正常开机  详情 回复 发表于 2017-10-2 12:25
集显电压 这个不是差不多么。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-2 12:02
发表于 2017-10-2 12:02:07 | 只看该作者 �
qjxwygxwyg 发表于 2017-10-2 11:52
0.57电压很明显低啊,就修这个电压
发表于 2017-10-2 12:02:45 | 只看该作者 �
H55 发表于 2017-10-2 11:49
你安装个纯系统 不带驱动的 看下,, 是 打集显驱动死机 还是打独显驱动死机, 有可能是你的玻璃芯片没搞好 ...
机器就是集成的  打集显驱动死机。。。
发表于 2017-10-2 12:03:39 | 只看该作者 �
应该再换 个试一下
发表于 2017-10-2 12:07:26 | 只看该作者 �
那今天再订几个回来试下,刚那个被风扇吹到地上去了,锡珠都乱了,唉。。。。。
这个玻璃管不好换的 且订货的好多也有问题  详情 回复 发表于 2017-10-2 19:41
维修要冷静。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-10-2 13:22
发表于 2017-10-2 12:10:09 | 只看该作者 �
把 CPU 控制电源芯片 也换了。。VT1318
发表于 2017-10-2 12:11:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
0.57这个集显电压偏低,还是再换个玻璃管吧!
发表于 2017-10-2 12:15:44 | 只看该作者 �
用原装安装板系统试下啊,我遇到过,GOST版安装驱动开机就蓝屏,用安装板的系统就没事
