- 积分
- 410
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-6-22
- 精华
ga-b85m-d2v rev3.0,故障为不加电。
3VDUAL 5VDUAL 都正常 3VDUAL_PCH 也有3.3V,
CLR_CMOS 跳针上RTCRST 电压也有3.3V
_-RSMRST IO 114脚电压3.3V。
晶振引脚有电压,并且有压差。短接晶振也不开机
短接开机针IO 104脚-pwrbtsw有电压跳变,101脚pwrbtsw有电压跳变,
100脚-SLP_S3无反映也无电压。
是不是可以判定为桥的故障?大家帮忙!
