查看: 1143|回复: 9
[维修经验]
联想e40
发表于 2017-9-30 14:27:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
联想 e40 开机1.3a无显  显卡修过   接下来怎么修了
参与人数 1 -20 收起 理由
月饼 -20 发错版块!不看版规
发表于 2017-9-30 14:42:24 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
外接  看显示不,然后看键盘灯,看闪烁不,
发表于 2017-9-30 14:43:59 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
如果键盘大写灯亮了,那显卡坏的几率很大,重新值球,看看,不行换显卡再说
发表于 2017-10-1 00:07:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
显卡被动过看看是虚焊和掉件测测电压
发表于 2017-10-1 00:08:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
跑马试试,显卡的数值和对地阻值正常吗
发表于 2017-10-1 13:08:05 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
加焊一下就懂得了啊,楼主小白?》》》》》》》
发表于 2017-10-1 15:11:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
E40很多显卡坏的,018的显卡,特别爱坏
发表于 2017-10-1 15:51:56 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
先加焊了,不行,就换......................................
发表于 2017-10-2 09:36:41 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
显卡供电芯片········显卡修过没有用·要换一个··
发表于 2017-10-3 10:24:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这分扣的,  有ThinkPad  E40 ,还有联想E40-XX     问题没说清楚
