查看: 7714|回复: 23
[维修经验]
联想320S-14IBK 换7 ,8代CPU
发表于 2019-10-11 15:04:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 泰国 来自 泰国
机型是 ideapad 320S-14IKB
板号是 CIUYA YB SA SB SD LA-E541P Rev 1.0 没图纸
故障是不开机,3.3V_AWL 短路插电CPU发烫,这种故障很简单,取下CPU 3,5V恢复正常,打算要上CPU的时候注意变了,心想还是从料板上找个CPU换多赚点钱,结果找了没有8代的,只好试上7代的了,上好改好BIOS刷上去上电待机电流正常,按开关电流0.2 不出CPU供电,奇怪了! 难道CPU有问题还是主板的问题呢?之前也修到过一台机型一样板号一样CPU也是i5-7代的,于是就找了之前拍下的图片来对比一下结果还真不一样,不凡我给大家上图对比看看,你会发现CPU供电真的有所不同。没办法只好换个原装全新的了(说实在话我们所买到的CPU都不是全新的)换好后上电待机正常,按开关机子跑码了,接屏上机测试好了。
具体能不能代换还得大家去验证一下,因为料板上取下的CPU不一定是好的,下面就给大家附上我所读取出来好的EC程序和清过ME的BIOS,路过的朋友别忘了加分谢谢了。
BIOS和EC程序.rar (5.01 MB, 下载次数: 89)
参与人数 4下载分 +10 +6 收起 理由
jxz2ww + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
tanglianqi + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
天意wx + 4 给愿意分享经验的人加分!
virginlulu + 2 + 2 精品文章
发表于 2019-10-11 18:11:12 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
8代的 应该还没过保修吧
有些已经出保了 修到几台了  详情 回复 发表于 2019-10-12 16:21
是的,我查过了还不过保修,问题是机子是从老挝那边带到泰国这边来修的,而且客户说已经去修过两家了,主板有变形CPU后面元件掉了3个。  详情 回复 发表于 2019-10-11 18:24
发表于 2019-10-11 18:24:17 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
847902061 发表于 2019-10-11 18:11
8代的 应该还没过保修吧
发表于 2019-10-11 18:28:02 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
新手请教一下,BIOS的ME是什么东西?是像汽车行车电脑的故障码一样的东西吗?
是的 最基本的东西  详情 回复 发表于 2019-10-13 16:21
发表于 2019-10-11 19:15:51 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
要是我就换主板了,CPU真不敢换
其实换U便不难,难的是怕找不到好的U。  详情 回复 发表于 2019-10-11 19:47
发表于 2019-10-11 19:47:42 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
联想笔记本维修 发表于 2019-10-11 19:15
要是我就换主板了,CPU真不敢换
其实换U便不难,难的是怕找不到好的U。
是啊,好U还真不好找  详情 回复 发表于 2019-10-11 20:07
发表于 2019-10-11 19:59:27 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
teerayot2013 发表于 2019-10-11 19:47
其实换U便不难,难的是怕找不到好的U。
是的!cpu水深 桥更深  小心了
发表于 2019-10-11 20:07:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
其实换U便不难,难的是怕找不到好的U。
是啊,好U还真不好找
发表于 2019-10-11 21:03:39 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主最近干U上瘾啊,给你顶起来
非常感谢。  详情 回复 发表于 2019-10-11 21:14
发表于 2019-10-11 21:14:11 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
virginlulu 发表于 2019-10-11 21:03
楼主最近干U上瘾啊,给你顶起来
非常感谢。
发表于 2019-10-11 21:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
修笔记本的新境界,点温枪
发表于 2019-10-11 22:09:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主,黑胶的怎么做到不掉焊盘又不挂U?
发表于 2019-10-12 07:51:02 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
我正在修这个机器不触发!这个机器待机0.017 按了开机以后0.004  3 v5v 都出来了!EC 给桥的 PWON 不抬高~EC 条件满足  。EC带程序 没有829H 只有809F  选择购买剪板的EC  等到货换上去 再来回复!
待机0.017 按了开机以后0.004 会不会是转换电压后路短路了,你查过了吗。  详情 回复 发表于 2019-10-12 16:24
发表于 2019-10-12 16:21:23 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
8代的 应该还没过保修吧
有些已经出保了 修到几台了
发表于 2019-10-12 16:24:20 | 只看该作者 来自: 泰国 来自 泰国
风泪眼 发表于 2019-10-12 07:51
我正在修这个机器不触发!这个机器待机0.017 按了开机以后0.004  3 v5v 都出来了!EC 给桥的 PWON 不抬高~E ...
0.017 都没出待机电压 0.004 出待机电压了!  详情 回复 发表于 2019-10-12 17:05
发表于 2019-10-12 17:05:28 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
发表于 2019-10-12 17:41:33 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
CPU点黑胶没有特别好的办法就是温度加高一点镊子稍微用力按压CPU四角,把黑角挤压变形几乎就差不多了。
发表于 2019-10-12 23:28:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 安徽马鞍山 来自 安徽马鞍山
楼主在哪里做  下次有换U找你
发表于 2019-10-13 02:26:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就像飞机的黑匣子一样
发表于 2019-10-13 06:56:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
恒温操作,保证一次焊成功
