查看: 5471|回复: 1
[拆机体验]
联想L410 拆机
发表于 2018-1-31 16:03:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1、拆除后盖,这几颗螺丝都带有防脱卡子,大家卸送之后,直接翘起就可以了,不用完全卸掉
2、去掉封板后,露出风扇、内存、硬盘,将这三个拆掉
3、拆除这个螺丝,可以将光驱抽出,露出下面的三颗螺丝
4、然后将这些螺丝全部拆除,同时注意电池上部左右两边侧面还有两个螺丝,未标识出来,那两个也要拆掉才能卸掉键盘两侧的边盖
5、螺丝拆掉后,使用翘板拆除C面触摸板,注意1、2两个线缆的连接 这个圈里是触摸板(2)的排线插口,直接将黑色压板挑起就能抽出,切忌用蛮力
6、拆除触摸板后,将这些螺丝拆掉,再用翘板就可以将键盘和边盖拆掉螺丝和卡口拆掉后,要注意这两个排线的去除,上面的宽的黑色排线是将黑色压板水平挑出4mm左右,排线就可以抽出,要注意,不是挑起来白色排线是把黑色压板挑起,就能抽出来了,切忌蛮力
7、C面拆除后,露出下面的盖板,盖板上固定线缆,将插头拔掉,螺丝拆除后就可以看到下面的主板了,这里有两个问题要注意下
1)边盖与主板连接的两个排线(1),要挑开压板,装的时候要先把排线连接上边盖,从后面很难装,光驱也会很麻烦
2)键盘和盖板有固定,拆要注意,屏幕排线是双面胶贴在盖板上的,要注意不要撕坏了
发表于 2018-2-1 16:58:28 | 只看该作者 �
学习。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
