查看: 3005|回复: 13
[笔记本电脑]
联想M50-70电感烧穿D壳维修
发表于 2017-9-26 19:48:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到同行一台笔记本,联想M50-70,说主板上有个方块烧黑了!
先上这个烧黑的元件,电感,标识还在,3R3
这个方块被拆除,上拆除位置图
我把主板拆下来,顺便看一下主板型号,又发现有一处烧伤,两个电容基本烧毁,
主板也烧了一个小洞
打了一下对地值,0.00,大短
不管,先换好电感,手上没有3R3电感,只有其他主板上找,也没有3R3
因为3R3和1R5都是大电流,低内阻,在淘宝搜索得到的信息,所以找了个大小
一样大的1R5换了上去
换好之后,拆了两个电容,对地值为394,所以找了个体积差不多的电容换好
装好之后,正常开机,能进系统,USBOK,上网OK,声音OK,键盘不能用
同行自己有键盘,交付机器
主板没有图纸,淘宝也买不到,修好也是运气好!
求点分,没啥要求,也没啥技术含量!
发表于 2017-9-26 20:22:19 | 只看该作者 �
主板不是还烧了个洞吗  咋处理的
发表于 2017-9-26 20:36:03 | 只看该作者 �
               这个也太狠了吧,D壳都融了,,,
发表于 2017-9-26 20:52:56 | 只看该作者 �
哈哈,真的是好夸张啊,我都笑了,活见久了
发表于 2017-9-26 21:15:52 | 只看该作者 �
是烧了d壳,不是主板烧穿了啊,理解有误!
发表于 2017-9-26 21:19:08 | 只看该作者 �
这
发表于 2017-9-26 21:19:29 | 只看该作者 �
这
发表于 2017-9-26 21:19:47 | 只看该作者 �
这
发表于 2017-9-26 21:20:05 | 只看该作者 �
这
发表于 2017-9-26 21:55:03 | 只看该作者 �
D壳 都烧个桶 ,主板还没事 我
发表于 2017-10-19 19:10:39 | 只看该作者 �
D壳都烧了一个洞  电脑桌面也是够乱的!
发表于 2017-10-19 19:26:56 | 只看该作者 �
不错、、这也能搞定、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
发表于 2017-10-19 19:27:14 | 只看该作者 �
发表于 2017-10-19 19:48:13 | 只看该作者 �
我也修过一台Lenovo电源接口短路把c/D壳烧的变形了
