查看: 6413|回复: 23
[三星(SAMSUNG)]
三星19寸显示器开机时间一长断电黑屏维修。
发表于 2015-7-5 00:30:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友的显示器出问题叫我帮拿去修,我见有空拆开看看什么情况,能否碰彩搞好。问题是开机时间一久了点就断电,指示灯也黑了,再按开机键也不能亮。要等过一会时间开机就再亮。一次比一次开机时间短。
拆开测电源板,不亮时输出电压是:5v的变成2.多v到3.多v乱跳,能亮时5v正常,后来连冷机也不能亮了,拆出驱动板电压稳定,连上驱动板电压又乱跳。
这时怀疑驱动板问题了,后来在5v输出接上负载,电压一样乱跳,这时肯定是电源板了。
之前发的贴,听坛友说431,光耦,电容都会引起的。
眼看电容正常,去电子店卖431,光耦和电源管理IC。准备一起换上算了,卖回后把新的和旧的用万能用表对比了一下,发觉431的不正常。单独换上431看看。
开机点亮,一直到第二天早上没黑屏,现在正常使用。
就只换了一个431。呵呵,如要对大家有用的,请给点下载分,现在下载分还是负分啦,先谢谢。
发表于 2015-7-10 12:43:22 | 只看该作者 �
厉害哦  鼓掌 鼓掌
发表于 2015-7-10 12:51:09 | 只看该作者 �
经验维修啊,
发表于 2015-7-10 14:02:18 | 只看该作者 �
感谢楼主。我也是来赚下载分的
发表于 2015-7-11 09:28:54 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2015-7-13 11:48:19 | 只看该作者 �
输出电压路变不稳定,多数跟光耦与431有关!
谢谢,我是余业玩的。  详情 回复 发表于 2015-7-13 22:30
发表于 2015-7-13 22:30:51 | 只看该作者 �
谢谢,我是余业玩的。
发表于 2015-7-14 07:21:00 | 只看该作者 �
三星19这个机器大部分是哪个高压包的问题,你说的这个故障不多见
发表于 2015-7-20 10:39:13 | 只看该作者 �
                     你好牛。
发表于 2015-7-25 17:27:05 | 只看该作者 �
22寸的上面灯管容易出问题
发表于 2015-7-25 19:16:55 | 只看该作者 �
高压 或灯管的问题比较多
发表于 2015-7-28 08:19:47 | 只看该作者 �
很好 有涨进。还有一个47UF 25V 电容也会引起这毛病的
发表于 2015-7-29 01:21:21 | 只看该作者 �
431 到现在也没有遇到坏的
发表于 2015-7-29 11:52:59 | 只看该作者 �
楼主好牛,,,,我还在学习中
发表于 2015-7-29 16:34:00 | 只看该作者 �
好厉害,还给碰对了
发表于 2015-8-1 22:05:27 | 只看该作者 �
感谢楼主分享经念
发表于 2015-8-2 09:20:50 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2015-8-2 09:41:03 | 只看该作者 �
三星最多的就是电容爆高压问题都是通病
发表于 2015-8-5 12:22:04 | 只看该作者 �
学习了,但是这款机型这个问题少见
发表于 2015-8-8 22:27:03 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主分享
