查看: 11490|回复: 115
[笔记本电脑]
宏基4736故障不定时掉电 换完后NEC变成不开机了中招了呵呵
发表于 2017-9-3 12:57:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基4736故障不定时掉电 以前看见过朋友发帖说掉电换完后NEC变成不开机了 待机180MA 51427芯片发烫 呵呵今天我也中枪了 (http://www.chinafix.com/thread-576710-1-1.html)是这个帖子  刚换完NEC我也蒙了 后来看了看 那位朋友的帖子分析了下 结果很简单 上图吧
版号
引起51427芯片发烫的原因是 测量旁边的小电容短路
但是电容没坏烧鸡 也没用 故障点在这里把焊锡清理干净可以看见
绕开那两个点焊接4个330电容
加电ok了
维修完成本虽然有点老 蚊子再小也是肉 请各位多多指教 不要喷我谢谢了
参与人数 3下载分 +6 +3 收起 理由
Babyzhang + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
zsj19870605 + 2 + 1 给愿意分享经验的人加分!
汇滴成海 + 2 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-9-3 13:04:02 | 只看该作者 �
动作太大伤到板层了吗?      我拆都用钳子剪 下面的用老铁温度开高点 翘一脚然后用镊子往上拉
发表于 2017-9-3 13:10:24 | 只看该作者 �
我一般都不换NEC大电容。  直接冰上2个330. 没问题。 而且时间短。不用全拆机。
有些预留了空位置的可以,没留位置的找地方去加还不如改来的实在  详情 回复 发表于 2017-9-8 07:37
并电容 哪里放啊 ?貌似nec电容不取下来没地儿放  详情 回复 发表于 2017-9-7 19:32
发表于 2017-9-3 13:22:23 | 只看该作者 �
学习了                细心才能看到问题
发表于 2017-9-3 13:25:28 | 只看该作者 �
没有伤到板层了是那红圈里的 两个点有个5V焊接上电容后就与地短路了造成额待机芯片发热  其实感觉还是ZHANGCHENGDU33 的方法好  直接冰上2个330简单使用   本来没想发帖 可是看到(http://www.chinafix.com/thread-576710-1-1.html)这个帖子没结果 已经不能回复所以就决定还是发了
前天遇到一个,没有换,最后让我搞的不开机了,短路找不到问题,哎  详情 回复 发表于 2017-9-3 17:36
发表于 2017-9-3 14:01:48 | 只看该作者 �
大电容 太好换了 直接挑掉就OK  了   上2个330也行
发表于 2017-9-3 14:25:52 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 16:07:54 | 只看该作者 �
我没有刮开过中间那块 ——没有遇到过你说的问题
发表于 2017-9-3 16:18:27 | 只看该作者 �
只要有nec的看电流能上来的基本都是这的问题了
发表于 2017-9-3 16:41:33 | 只看该作者 �
牛B 那么难修都能修好
发表于 2017-9-3 16:54:03 | 只看该作者 �
之前遇到过,后来学精了,拆NEC大电容的时候,最后一次铁片不要拆下来,直接在那上面焊电容
发表于 2017-9-3 17:07:47 | 只看该作者 �
高手在民间呀,我怎么没有发现呀
发表于 2017-9-3 17:13:27 | 只看该作者 �
这个本的通病了
发表于 2017-9-3 17:24:13 | 只看该作者 �
NEC大电容都换了N个了没碰到换了不开机的
说明你的方法好 没有刮开那两个小点 就不会短路了 我看到回复里有很多的好方法简单实用 学习了 这个就挺好的  详情 回复 发表于 2017-9-4 10:59
发表于 2017-9-3 17:30:20 | 只看该作者 �
NEC大电容的平列上两个330电容一般都OK{:4_98:}{:4_98:}
发表于 2017-9-3 17:30:21 | 只看该作者 �
直接并2个330电容,是怎么并?,有没有图啊
微星cr400x,ms-1451,集显。最初开机1.1V一掉电,通病维修-迅维网维修论坛 http://www.chinafix.com/thread-1075870-1-1.html  详情 回复 发表于 2017-9-3 17:57
发表于 2017-9-3 17:31:37 | 只看该作者 �
这个暂时还没碰到换NEC电容引起不开机得···············
掉电的巨多啊,,,,,老机器多,二代的,现在新机器很烧用这种电容了吧  详情 回复 发表于 2017-9-3 17:37
发表于 2017-9-3 17:36:32 | 只看该作者 �
爱/xin天使 发表于 2017-9-3 13:25
没有伤到板层了是那红圈里的 两个点有个5V焊接上电容后就与地短路了造成额待机芯片发热  其实感觉还是ZHANG ...
发表于 2017-9-3 17:37:11 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-3 17:40:27 | 只看该作者 �
学习了                细心才能看到问题
