查看: 3018|回复: 8
[主板维修]
映泰HI-FI H61S3L开机触发一下停掉
发表于 2017-7-7 18:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来一片映泰HI-FI H61S3L  主板 开机触发一下停掉  再触发还是一样  没思路到处逛迅维也没发现有用的资料,现在的主板维修价值大不如前,反正也空着就再找找问题。像这种情况基本上都是缺少电压形成的  于是测各组电压发现UP1514D 这组电压不出   内存也是用UP1514D  对调了一下还是没有  内存电压还是正常输出。  最后把UP1514D的开启脚相连的3极管拆了就OK了    本人很少发贴  也在论坛上找到好多有用的资料,也想尽自己的一点微薄之力让大家碰到同样问题少走弯路。
参与人数 1下载分 +2 +1 收起 理由
划破夜空 + 2 + 1 无图纸修机,帖子内容详细一些就更好了
发表于 2017-7-7 21:16:04 | 只看该作者 �
最好配上图片说明就更好了。不然让一些刚接触的会看得云里雾里。
发表于 2017-7-7 23:04:48 | 只看该作者 �
内存开启的三极管,可能ce级短路了,挖掉,使得内存的EN不受控,一直为高
发表于 2017-7-8 13:47:51 | 只看该作者 �
是1.06v的  CPU边上   内存电压好的    供电芯片是一样的
发表于 2017-7-8 14:46:26 | 只看该作者 �
配点图就更好,你这个应该是开启部分出了问题。
发表于 2017-7-8 17:25:45 | 只看该作者 �
[/img]
发表于 2017-7-8 17:27:16 | 只看该作者 �
发表于 2017-7-8 17:33:50 | 只看该作者 �
发表于 2017-9-11 11:35:38 | 只看该作者 �
刚刚我修了一块,我是换了三个三极管中间那个控制的。就好了。
