查看: 2880|回复: 35
[求助中]
戴尔笔记本电脑,不过隔离保护。
发表于 2023-9-25 19:50:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
芯片为bq24735,测试20脚—vcc  19v,第六脚,ACDET 为2.6v,第16脚.REGEN为6v。第四脚,AVDRV为0.8v。拆了PD301可以用适配器开机,单独用电池也可以开机。两个同时用就不过隔离保护。是bq24735坏还是,哪里问题?测试mos管好像没有坏。原来症状是偶尔可以充电,偶尔充不了电,不识别适配器。
发表于 2023-9-26 14:25:22 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
liyanchenshizhu 发表于 2023-09-26 13:19
不过保护隔离我都是先换保护隔离管
测试,好像隔离管没坏,已经网上买了,它们说保护隔离软击穿,是不是拆下来测好的,实际是坏的??
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-26 13:19:16 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
不过保护隔离我都是先换保护隔离管
测试,好像隔离管没坏,已经网上买了,它们说保护隔离软击穿,是不是拆下来测好的,实际是坏的??  详情 回复 发表于 2023-9-26 14:25
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-26 08:33:12 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
测试发现,bq24735的vcc,不能接入供电,接入就不能导通moss管。芯片有问题??
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-25 20:54:57 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
小毅2012 发表于 2023-09-25 20:33
PR318容易坏,测一下看
那个电阻坏了,应该分压就不对了。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-25 20:54:18 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
PR318容易坏,测一下看
拆了,测试阻值对的,并且那个地方分压2.6v,应该正常的。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-25 20:33:23 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
PR318容易坏,测一下看
那个电阻坏了,应该分压就不对了。  详情 回复 发表于 2023-9-25 20:54
拆了,测试阻值对的,并且那个地方分压2.6v,应该正常的。  详情 回复 发表于 2023-9-25 20:54
回复 支持 4 反对 0
发表于 2023-9-26 15:51:38 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
前来学习一下
我估计是,电池的充放电两个管子可能坏了,  详情 回复 发表于 2023-9-26 21:10
回复 支持 2 反对 0
发表于 2023-10-3 20:19:42 | 只看该作者 来自: 湖南张家界 来自 湖南张家界
充电芯片PQ24735得到供电就从16(REGN)脚输出线性电压VREGN=6V,当 ACDET 引脚上的电压在 2.4V 至 3.15V 之间时,ACDRV 电压比 CMSRC(通过电阻PR310接隔离管PQ303的源极) 高 6V,现在你测到ACDRV才0.8V,十之八九是PQ24735坏了吧。至于断开PQ24735的电源能开机是用的电池供电。如果换了PQ24735还是一样看ACDRV外围是否有短路。
发表于 2023-9-27 21:04:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
jiejiequyi 发表于 2023-09-27 13:32
拆了pd301可以开机? 但是这玩意拆了充电芯片供电都没有了呀,还能开机?
pd301就是两个二极管,电池或者适配器给充电芯片的第20 脚vcc供电,拆了这个二极管就可以用电池或者单适配器开机。装一起也可以开机,但是无法充电。
发表于 2023-9-26 21:10:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2023-9-26 23:09:53 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
条件满足,那就换芯片,735也坏的多
发表于 2023-9-27 06:22:37 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
y0927 发表于 2023-09-26 23:09
条件满足,那就换芯片,735也坏的多
嗯,谢谢指导
发表于 2023-9-27 10:53:43 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
别光测DS极穿没穿,也要测G极和S极,这俩有时也会穿,基本上电池电源不能同时上都是MOS坏了常开无法关,多测量多确认。
谢谢,我拆了测试看看  详情 回复 发表于 2023-9-27 11:51
发表于 2023-9-27 11:28:44 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这ACDRV都没25V那第一个管都没导通,前面三个条件都有了,是我也先换充电芯片啊
换了,不管用,芯片和四个管子都换了  详情 回复 发表于 2023-9-29 16:16
拆了,供电芯片的vcc,就可以导通了,我以为充电芯片好的  详情 回复 发表于 2023-9-27 11:50
发表于 2023-9-27 11:50:41 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
发表于 2023-9-27 11:51:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
谢谢,我拆了测试看看
发表于 2023-9-27 12:09:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
大都数不充电的板,充电芯片坏得很少,有图挨个查
发表于 2023-9-27 13:32:45 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
pd301就是两个二极管,电池或者适配器给充电芯片的第20 脚vcc供电,拆了这个二极管就可以用电池或者单适配器开机。装一起也可以开机,但是无法充电。  详情 回复 发表于 2023-9-27 21:04
对啊,就是拆了20脚,供电,vcc不供电,就可以开机了,把vcc供电接上,就不能开机了。所以说奇怪啊  详情 回复 发表于 2023-9-27 21:02
发表于 2023-9-27 20:16:11 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
来学习了,好经验
发表于 2023-9-27 21:02:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
