楼主: wwerf
戴尔笔记本电脑,不过隔离保护。
发表于 2023-9-28 10:20:55 | 只看该作者 �
这个芯片好找  直接先换一个试试
换了芯片,和四个管子,故障依旧。充电器芯片只要供电就开不了机  详情 回复 发表于 2023-9-28 19:11
到货了,一会换看看。谢谢指导  详情 回复 发表于 2023-9-28 16:51
发表于 2023-9-28 16:51:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
blucelei 发表于 2023-09-28 10:20
这个芯片好找  直接先换一个试试
到货了,一会换看看。谢谢指导
已经换了,故障依旧。很奇怪的故障,没有充电芯片,拿掉供电就可以过隔离了,很奇怪  详情 回复 发表于 2023-9-28 22:14
发表于 2023-9-28 19:11:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个芯片好找  直接先换一个试试
发表于 2023-9-28 22:13:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
已经更换了,四个mos管和充电芯片,故障依旧,只有拆了芯片的第20脚vcc才可以过隔离保护,刚通电瞬间好像可以过隔离保护,是不是检流电阻损坏??芯片没有供电,为什么也能过隔离保护呢??
发表于 2023-9-28 22:14:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
wwerf 发表于 2023-09-28 16:51
到货了,一会换看看。谢谢指导
发表于 2023-9-29 13:08:17 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/thread-942220-1-1.html
这个帖子中 的资料你自己下载下来学习,里面有说到你这种问题,去吧
发表于 2023-9-29 13:37:17 | 只看该作者 �
修好了吗。。。
没有,换了充电芯片和四个管子。故障依旧。  详情 回复 发表于 2023-9-29 16:17
发表于 2023-9-29 15:38:07 | 只看该作者 �
修好了没有?
还没有,换了管子和充电芯片,故障依旧。  详情 回复 发表于 2023-9-29 16:17
发表于 2023-9-29 16:16:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
sl13486534343 发表于 2023-09-27 11:28
这ACDRV都没25V那第一个管都没导通,前面三个条件都有了,是我也先换充电芯片啊
换了,不管用,芯片和四个管子都换了
发表于 2023-9-29 16:17:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-29 16:17:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
还没有,换了管子和充电芯片,故障依旧。
发表于 2023-9-29 16:23:14 | 只看该作者 �
感谢回复!修好后发出来,积累学习一下经验。
那你也帮我想想办法啊,见鬼了这个。这个mos管不是应该g要24v的吗,怎么18就导通了。  详情 回复 发表于 2023-9-29 17:03
发表于 2023-9-29 17:03:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2023-9-29 17:16:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
应该已经解决了,想知道怎么修的,后续我发教程给你们参考,不需要的话,就不发了。
太tm丢人了,稀里糊涂就修好了,充放电正常
发表于 2023-10-3 20:19:42 | 只看该作者 �
充电芯片PQ24735得到供电就从16(REGN)脚输出线性电压VREGN=6V,当 ACDET 引脚上的电压在 2.4V 至 3.15V 之间时,ACDRV 电压比 CMSRC(通过电阻PR310接隔离管PQ303的源极) 高 6V,现在你测到ACDRV才0.8V,十之八九是PQ24735坏了吧。至于断开PQ24735的电源能开机是用的电池供电。如果换了PQ24735还是一样看ACDRV外围是否有短路。
发表于 2023-10-4 09:06:58 | 只看该作者 �
路过学习一下,没有vcc,充电芯片不工作,保护隔离还能导通,厉害。
