查看: 3266|回复: 13
[飞利浦]
求助,飞利普220E显示器的屏M216H1显示横坚条,屏上各电压貌似正常,请问这个屏还有救吗?
发表于 2017-8-12 08:44:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,屏上的电压:VCC=5V,3.3V,VCOM=5V,VAS=13V,VGH=23.2V,VGL=-7V,GVON=1.0V,GVOFF=2.2V,VREF=12.5,14级分压分别为11.4V,10.8V,9.0V,8.5V,8.1V,6.9V,6.4V,5.9V,5.4V,3.9V,3.4V,2.8V,1.0V,0.3V.各组电压基本正常,这屏还有救吗?
发表于 2017-8-12 08:47:27 | 只看该作者 �
业余条件下,这样故障的屏,都放弃了。
我补充一点啊 我也是业余维修爱好者 首先看 只要是三星或者LG 的 基本上是放弃 包括边条 楼主这个边条是三星和奇美同出的 有三星的暗病 还有 不排除 换了边条 不一定会好 三星和LG 我不看好  详情 回复 发表于 2017-8-12 12:29
发表于 2017-8-12 09:32:00 | 只看该作者 �
这样的屏,应该是无法维修了吧,可以放弃了
头像被屏蔽
4#
发表于 2017-8-12 09:40:08 | 只看该作者 �
屏坏了         没设备就没得救了
发表于 2017-8-12 09:40:36 | 只看该作者 �
我也在期待着有高手能说出解决的方法呢
发表于 2017-8-12 10:08:08 | 只看该作者 �
一线希望,换屏上的主芯片,就是最大的那个。
发表于 2017-8-12 11:08:53 | 只看该作者 �
没有压屏设备就放弃吧
发表于 2017-8-12 12:29:05 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2017-8-12 08:47
业余条件下,这样故障的屏,都放弃了。
发表于 2017-8-12 12:47:45 | 只看该作者 �
没有压屏设备修不了的,这个故障是屏Y侧上第一个芯片坏了,芯片是通过COG工艺压在玻璃上的,要专门压COG的设备才能修。
感谢您的热心回复,看来这个屏真的是没有救了.  详情 回复 发表于 2017-8-13 10:43
发表于 2017-8-13 10:43:07 | 只看该作者 �
modiaohan2006 发表于 2017-8-12 12:47
没有压屏设备修不了的,这个故障是屏Y侧上第一个芯片坏了,芯片是通过COG工艺压在玻璃上的,要专门压COG的 ...
发表于 2017-8-13 11:20:50 | 只看该作者 �
今天又测试了一下,发现CM2713A很烫手,是正常的温度吗?是不是它挂了呢?
发表于 2017-8-13 11:33:35 | 只看该作者 �
这个不用看啦,没得救 了。。。。。
发表于 2017-8-13 11:33:55 | 只看该作者 �
很明显的是屏的问题啦,呵呵。。
发表于 2017-9-6 20:59:24 | 只看该作者 �
今天换了CM2713A,故障依旧,看来真的是没办法了.
