查看: 1743|回复: 5
[维修经验]
发几台最近维修的本本
发表于 2017-9-12 11:29:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
1,联想Y430,开机不显,看电流像不过内存,联想嘛,洗刷刷,刷了3个BIOS无果,检查USB正常,最后查出ISL未发出1.8V,加焊后亮机
2,HP 431 ,开机亮机但几秒后掉电,认为是温控出问题,翘起sys-shdn#脚无果,拆温控也白搭,最后短接at_THERMDP(2#)和at_thermdn(3#)解决问题
3,Dell N4110 待机0。01  开机电流到0.03,根据时序图发现RT8207没有发出+1.5v_sus,有供电,有开启,后级无短路,更换芯片亮机
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
天意wx + 3 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2017-9-12 22:01:58 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
那个431 温控掉电的估计难修点  加分了
那个431温控掉电是通病了,我觉得这个机子温控掉电的关键是显卡问题  详情 回复 发表于 2017-9-13 16:54
发表于 2017-9-13 16:50:56 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
66666666666666666666 HP 431有很多掉电 换芯片没用直接短接2 3解决的
发表于 2017-9-13 16:52:15 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
可以,值得学习..............................
发表于 2017-9-13 16:54:58 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2017-9-13 19:59:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主好生意啊
