查看: 10609|回复: 144
[笔记本]
华硕X53B 开机掉电小修
发表于 2017-8-28 00:56:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:华硕 X53B
版号:VRL60 LA-7325P REV:1A
故障:触发后三秒左右掉电
接收同行一台X53B 机器,去掉电池光驱硬盘,插电流表0.02
按开关触发后电流到0.38停留三秒掉电,拆机上图
开机秒掉电,一般都是由于缺少电压引起的,所以拆机后马上
测量各大电感的阻值,没发现异常,触发上电测量各大电感
发现PL204和PL202电感没有电压
查看图纸这个分别是+APU_CORE_NB和
+APU_CORE 电压,是负责给APU供电的
怪不得会掉电,仔细观察了一下电感周围
哇咔,既然发现进水痕迹
来张特写
这板正面没一点进水痕迹,竟然线路板后面这个地方进水了
开始清理进水部位,加焊电源IC
都处理好后,触发上电,还是0.38掉电,
看来不是这么简单的清洗下就好的活,
查看了一下CPU电源IC,发现这个IC不
常见RT8870A,都没接触过,查看了
一下图纸
测量了一下脚位的电压,32,33脚5V,26脚 5V,
2脚3.3V,6脚无电压,COMP和BOOT电压都正常
由于对这个芯片不太熟,手头没有这种IC,CPU又是
集成的没法更换试试,没思路正准备买个RT8870A
来试试时,发现RT8870A 1脚RBIAS正常应该连着一个100K
电阻接地,而板上却没了,翻看前面拍照的图片,发现没清洗
前是有的,可能腐蚀了,清洗时掉落了,找了个100K的电阻换上
插电触发,电流马上欢快的跑到1.2亮机,这时测量PL202和PL204
电压分别为
最后上亮机图
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
购买记录
购买人数18价格购买时间
 会员15095792元2023-7-19 00:24
 会员8756160.5元2021-10-18 10:37
 会员2030990.5元2021-9-1 08:54
 会员11144270.5元2021-7-29 15:59
 会员7433770.5元2021-4-6 21:29
查看所有购买记录
参与人数 19下载分 +43 +16 收起 理由
jiangjiaxiang + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
amdkgd + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
冯光炽 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
jy1035774095 + 1 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
5226564 + 1 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
1637830498a + 1 + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
weishanhuan + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
汇滴成海 + 2 + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
荣锅锅 + 1 + 1 老司机!双击666+关注.....
小飞2H + 1 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2017-8-28 02:22:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主对这种芯片  不熟悉都知道量哪儿!!!  楼主怎么做到的
有图纸和点位可以查呀  详情 回复 发表于 2017-8-28 08:29
楼主文章中说了他也不了解,只是维修的时候心细,发现了这个电阻没了,安装回去亮机了  详情 回复 发表于 2017-8-28 07:39
发表于 2017-8-28 03:04:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rbias是个什么脚位信号测。。。
发表于 2017-8-28 07:39:08 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-28 08:24:03 | 只看该作者 �
很不错的经验,下次修到就可以参考一下了。
发表于 2017-8-28 08:29:18 | 只看该作者 �
有图纸和点位可以查呀
发表于 2017-8-28 08:31:05 | 只看该作者 �
楼主心挺细的,维修还拍照,看来以前是吃过亏的。
发表于 2017-8-28 08:44:18 | 只看该作者 �
有图纸点位的进水板还是好修哈!
发表于 2017-8-28 08:48:25 | 只看该作者 �
楼主就是心细,拍照就是有这点好处呀,可以和清洗后进行对比,哈哈
发表于 2017-8-28 08:48:45 | 只看该作者 �
给力啊不过还好你当时拍了照片要是没有拍照还真要订芯片了估计呵呵、
发表于 2017-8-28 08:57:18 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这芯片确实少见,新款机吧。只能说明楼主细心。
发表于 2017-8-28 09:02:05 | 只看该作者 �
下次修到就可以参考一下了。。。。。。。。
发表于 2017-8-28 09:04:04 | 只看该作者 �
确实  给机器拍原始裸照有很大的好处
发表于 2017-8-28 09:15:18 | 只看该作者 �
进水的机器   必须要细心的哦
发表于 2017-8-28 09:27:22 | 只看该作者 �
我也要学师兄这样做了,先来张色色图了,好把握点,万一掉件了,就不好搞了!
发表于 2017-8-28 09:32:39 | 只看该作者 �
还是要细心呀,不然就不好玩了。
发表于 2017-8-28 09:37:52 | 只看该作者 �
楼猪  你这分析的透彻
发表于 2017-8-28 09:38:35 | 只看该作者 �
给机器拍原始裸照有很大的好处  看得清楚  维修技术不错蛮
发表于 2017-8-28 10:02:29 | 只看该作者 �
这个掉电是CPU没有供电引起的吗
发表于 2017-8-28 10:07:12 | 只看该作者 �
只要不是亮机掉电,修好的可能性还是比较大的,亮机掉电的话修好的可能性就不是很大。
