查看: 2143|回复: 18
[主板维修]
磐正IH61MA-P3不定时蓝屏0x000000f4
发表于 2017-4-6 08:11:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,有时能进系统,有时不能。反正不知道什么时候就蓝屏。内存也换过。请大神指教!
发表于 2017-4-6 08:17:37 | 只看该作者 �
先换内存 硬盘 CPU排除
问题找到了,是CPU插座的一根针弯了,碰到旁边的针。LG1155的AJ25脚  详情 回复 发表于 2017-4-6 11:04
全换过了,应该是主板的问题  详情 回复 发表于 2017-4-6 09:09
发表于 2017-4-6 08:45:03 | 只看该作者 �
CPU 换过没有
问题找到了,是CPU插座的一根针弯了,碰到旁边的针。LG1155的AJ25脚  详情 回复 发表于 2017-4-6 11:05
发表于 2017-4-6 08:57:42 | 只看该作者 �
查一下这个代码  看看是什么原因引起的
发表于 2017-4-6 08:58:02 | 只看该作者 �
桥也会出现这样问题
发表于 2017-4-6 09:09:56 | 只看该作者 �
永不放弃LYH 发表于 2017-4-6 08:17
先换内存 硬盘 CPU排除
全换过了,应该是主板的问题
发表于 2017-4-6 10:06:53 | 只看该作者 �
电源不稳定也会引起蓝屏。如果换了块板子就毫无问题,那才能说是板子的事情。
发表于 2017-4-6 11:04:25 | 只看该作者 �
先换内存 硬盘 CPU排除
发表于 2017-4-6 11:04:41 | 只看该作者 �
AJ25是个接地,估计是和什么数据地址类的通讯线似碰非碰的状态,引起的蓝屏。  详情 回复 发表于 2017-4-6 11:08
发表于 2017-4-6 11:04:53 | 只看该作者 �
丁福友 发表于 2017-4-6 08:58
桥也会出现这样问题
发表于 2017-4-6 11:05:09 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2017-4-6 08:57
查一下这个代码  看看是什么原因引起的
发表于 2017-4-6 11:05:35 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-6 11:08:28 | 只看该作者 �
发表于 2017-4-6 11:52:09 | 只看该作者 �
遇到几块H61就是这请款·直接换主板了·
发表于 2017-4-7 00:46:08 | 只看该作者 �
我的也是遇到过像这样的种问题。
发表于 2017-9-22 20:40:18 | 只看该作者 �
蓝屏前下载了什么软件、补丁、插件、驱动,先 软 再硬
发表于 2017-9-29 17:04:48 | 只看该作者 �
刷新下bios试试反正a55有这毛病感谢楼主分享
发表于 2017-9-29 17:29:53 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -2 -2 收起 理由
资安通 -2 -2 随意复制别人的回复,请用心回帖!
发表于 2017-9-30 10:34:22 | 只看该作者 �
H61主板找不到硬盘,看主板上南桥旁1.5V供电电容鼓包,换了电容就好了。
