查看: 5598|回复: 17
主板诊断卡跑d314
发表于 2008-2-27 23:53:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今有一精英p4vxsd2,主板,测内存,显卡,cpu,主供电及复位,全正常,bios刚写过,但跑代码是d314,主要应查那方面?
发表于 2008-2-28 00:03:22 | 只看该作者 �
内存啊???????????????????????????????????????
发表于 2008-2-28 00:11:32 | 只看该作者 �
内存,查了,2。5v,1.25v,正常,系统时钟正常,还有可能是什么,有没有可能是i/o
发表于 2008-2-28 04:31:04 | 只看该作者 �
你换一下BIOS   要不就是北桥  北桥希望很大~~~~~~~~~~
发表于 2008-2-28 10:10:31 | 只看该作者 �
刷个BIOS.换个IO,加焊一下北桥,还不行就换槽,再不过内存就是北桥了.
发表于 2008-2-28 11:03:47 | 只看该作者 �
回了再说,没办法,我现在也急
发表于 2008-2-28 22:32:47 | 只看该作者 �
哦,我没想到是北桥,可能吗,现在cpu都正常呀
发表于 2008-2-28 23:58:16 | 只看该作者 �
可以是北桥的 部分损坏。。。。。。。。。
发表于 2008-2-28 23:59:48 | 只看该作者 �
内存槽的数据地址线,打值看看有没异常的.
发表于 2008-2-29 00:13:34 | 只看该作者 �
发表于 2008-2-29 20:26:00 | 只看该作者 �
按压下桥,看看有没有效果
发表于 2008-2-29 20:30:45 | 只看该作者 �
看这个板的型号,是上SD和DDR两种内存的吧?
SD不过,就拿DDR试下,反之亦然。
看内存槽旁边一大溜跳线有没有跳对。
发表于 2008-3-1 11:58:23 | 只看该作者 �
我刚刚修好同样的一块板。清洁内存槽。用酒精洗一下CPU座。这板要等3-4秒才调过D314的。
发表于 2008-3-8 23:05:50 | 只看该作者 �
跳线正常,sd,ddr全试了,不行,我再打一下二极体值
发表于 2008-3-8 23:10:27 | 只看该作者 �
我以前与过一个不过内存的检修但是被删了。你还是去新手区找找吧,上面有很好的资料。
发表于 2008-3-9 01:51:05 | 只看该作者 �
叫人帮你点复位,然后用力折下内存往北桥边判断下,不过内存跟时钟频率,I/O等等都有关...
发表于 2009-6-5 15:25:19 | 只看该作者 �
主板型号和故障与楼主一样,我曾加焊cpu座,加焊后跑到85 95.后点复位,又是d3 14 。我认为应该北桥有问题。只有850,不敢加焊了。
发表于 2009-6-5 15:41:33 | 只看该作者 �
3# 田三 槽2.5V主共电会面的那两跟你没查,都是3.3V的 应该是9898脚
