查看: 1671|回复: 9
[求助中]
G40-80 PL9 CPU电压CPU_CORE偏高 2.6 正常吗
发表于 2017-8-11 21:47:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
G40-80 版号NM-A361 全板其他电压正常,PL9 CPU电压CPU_CORE偏高 2.6 正常吗?会时什么故障引起?求大神指点
发表于 2017-8-11 22:12:39 | 只看该作者 �
2.6V电压太高了,肯定是不正常的。
应该是CPU坏了,现在看见集成CPU的机器就怕  详情 回复 发表于 2017-8-22 18:59
发表于 2017-8-12 00:31:25 | 只看该作者 �
是太高了  一般都不高于1v的  测供电芯片  注意滤波部分的电容 电感  遇到过电感内部坏的,看你的图 也看到cpu——core 输出电压 是受总线控制的 重点查反馈FB
没结果,客户有催的急 退客户了。  详情 回复 发表于 2017-8-22 19:00
发表于 2017-8-12 03:02:02 | 只看该作者 �
2.6电压是不是有点高了呀
恩恩,就是偏高,正常应该1.几,估计CPU挂了,又催的急,退客户了  详情 回复 发表于 2017-8-22 18:32
发表于 2017-8-19 22:59:07 | 只看该作者 �
我这台是 CPU电压是1.6V  电流到0.39掉电  2.6V应该是有问题的
应该是CPU挂了,没修好,退客户了  详情 回复 发表于 2017-8-22 18:31
发表于 2017-8-22 18:31:31 | 只看该作者 �
应该是CPU挂了,没修好,退客户了
发表于 2017-8-22 18:32:40 | 只看该作者 �
397900136 发表于 2017-8-12 03:02
2.6电压是不是有点高了呀
发表于 2017-8-22 18:59:44 | 只看该作者 �
小丑微笑着 发表于 2017-8-11 22:12
2.6V电压太高了,肯定是不正常的。
一般CPU电压是在1.1V左右  详情 回复 发表于 2017-8-22 23:29
发表于 2017-8-22 19:00:27 | 只看该作者 �
xj3121 发表于 2017-8-12 00:31
是太高了  一般都不高于1v的  测供电芯片  注意滤波部分的电容 电感  遇到过电感内部坏的,看你的图 也看到 ...
没结果,客户有催的急 退客户了。
发表于 2017-8-22 23:29:46 | 只看该作者 �
一般CPU电压是在1.1V左右
