查看: 1419|回复: 6
[华硕]
简单维修华硕X450CC 2.1
发表于 2017-8-20 10:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
上电待机0.002,明显待机偏低,公共点没问题,接着查待机芯片,供电只有5V还在跳变,明显不对啊,找到点位图,发现是一个保险电阻挂了,换了个,上电待机立马0.006,OK了
就是图中的那个电阻,点位图论坛有,我就不上传了。
各位看官加点分呗
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
2206807866 + 3 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-20 10:54:53 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
保险电阻   是不是变质了啊
我很认真的拆下来很认真的测了下无穷大  详情 回复 发表于 2017-8-20 11:20
发表于 2017-8-20 11:20:06 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
句容诚信电脑 发表于 2017-8-20 10:54
保险电阻   是不是变质了啊
我很认真的拆下来很认真的测了下无穷大
发表于 2017-8-20 11:32:05 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
华硕的板子就是小东西坏的多,找起来麻烦
发表于 2017-8-20 12:48:53 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
不错哈..一下就秒杀了..从供电修起走..思路是对的..
发表于 2017-8-20 13:51:17 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
点位我都看不懂哦,你厉害
发表于 2017-8-20 14:13:37 | 只看该作者 来自: 海南五指山 来自 海南五指山
最讨厌的就是华硕的笔记本了,问题一堆不好修还那么多人买!!!
