查看: 5467|回复: 31
[未解决]
装不了系统
发表于 2009-4-11 23:08:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我见到一块主板,不能用光驱装系统,用硬盘钩有时候可以成功。
cpu 硬盘  电源   内存  光驱都换过。
发表于 2009-4-13 16:29:23 | 只看该作者 �
说的太笼统,能说的详细些吗?
发表于 2009-4-14 10:56:12 | 只看该作者 �
光驱是串口的还是IDE
发表于 2009-4-14 10:58:59 | 只看该作者 �
BIOS看下,有的串口光驱要改才能装系统
发表于 2009-4-14 20:25:12 | 只看该作者 �
光驱是IDE的.
发表于 2009-4-15 12:20:55 | 只看该作者 �
你数据线换了吗?
发表于 2009-4-15 12:36:09 | 只看该作者 �
CPU座里或背面电容换换试下.
发表于 2009-4-15 13:00:54 | 只看该作者 �
IDE插座,或IDE线缆
发表于 2009-4-15 16:11:00 | 只看该作者 �
怎么个不能装系统,倒哪里就停了,说明白点
发表于 2009-4-15 20:39:41 | 只看该作者 �
根本进不了GHOST
除了主板没有换,其他都换了。顾客也是搞电脑的。
昨天当废品处理了。
发表于 2009-4-15 21:23:11 | 只看该作者 �
我装系统个人经验
对于装系统,有三种情况
1,主板不支持GHOST,只能一步一步装,
2,能支持GHOST,但挑GHOST,不是所有的都能装进去,
3,人为原因,例如断电,分区不对等。
解决方法,
1,对于楼主所说的,可以拿U盘装,或者在CMOS里设置不对,
需要设置一下,在装,
2,硬盘有坏道,装不进去,没重要数据,换盘吧
发表于 2009-4-17 15:33:54 | 只看该作者 �
内存有问题也是装不了系统的!!!
发表于 2009-4-17 18:48:06 | 只看该作者 �
主板桥有问题
发表于 2009-4-18 12:15:04 | 只看该作者 �
BIOS里能不能检到光驱???
发表于 2009-4-18 13:55:02 | 只看该作者 �
先看看BIOS里面有没有看到光驱,有的话,如果不能GHOST,那就用安装盘一步步地装,这样还是装不下去的话,就检测看看硬盘有没有坏道
发表于 2009-4-19 11:18:23 | 只看该作者 �
那么快就说是桥的问题啊。。。。
发表于 2009-4-25 17:33:13 | 只看该作者 �
是不是品牌机,品牌机很多不能装GHOST的,那就装安装版吧。
发表于 2009-4-26 09:27:08 | 只看该作者 �
数据线你换过吗 ·~~~
发表于 2009-4-26 20:47:10 | 只看该作者 �
不是品牌机,数据线换过,BIOS里面有光驱,硬盘没有坏道 ,内存换过。就是经常勾不了。用硬盘对勾也不行。
发表于 2009-4-30 10:48:54 | 只看该作者 �
ghost 一半在放客户机子上
