楼主: 黄石小鱼
[未解决]
装不了系统
发表于 2009-4-30 11:03:39 | 只看该作者 �
没有听懂你的问题,是不是运行到一般就停住了,你换一张好一点的盘试试~
发表于 2009-4-30 11:19:11 | 只看该作者 �
请李栗色同志是否能把问题问明白点以便于我们帮你解答.
发表于 2009-4-30 11:25:26 | 只看该作者 �
应该是硬件问题!第一:是硬盘,第二是:光盘,换一张试试。
发表于 2009-4-30 20:32:48 | 只看该作者 �
11# 黄石小鱼
你好,不知道你所说的是怎样的情况,我详细分析下我常见的2个原因很可能导致不能GHOST,
1 ---不能从光驱启动
先排除IDE口,数据线,光驱本身,和BIOS设置,然后确定你的是CD还是DVD,我曾经装过一太电脑,怎么设置都是不能从光驱驱动,(我的是DVD)后来设置成DVD启动就可以了,
2--硬盘是窜口的,
光盘能正常启动,就是不能GHOST,刚进到GHOST就定了,手动也一样,这中情况要在BIOS 里设置SATA模式的Enhance改成Compatible谦容所有硬件,就可以了,你参考下
发表于 2009-5-1 10:25:55 | 只看该作者 �
看下你的硬盘是什么格式的,是FAT32还是NTFS的?你要知道NTFS格式的是不支持GHOST的,其实GHOST装不了的话,可以用完全安装版,慢就慢点了,希望这些意见对你有用!
发表于 2009-5-1 11:37:27 | 只看该作者 �
独立显卡有问题也会这样 GHOST报错
发表于 2009-5-16 22:10:52 | 只看该作者 �
在什么系统下G的,DOS或PE。
发表于 2009-5-16 23:39:30 | 只看该作者 �
26# 与电脑谈恋爱
NTFS 格式装不了系统?哪个师傅告诉你的哦??
发表于 2009-5-16 23:41:22 | 只看该作者 �
装不了系统的可能性很多.楼主要讲清楚讲详细过程,对症下药!
就是一句装不了系统,正如病人到医院,只说不舒服....
华陀再世都要出虚汗哦..
发表于 2009-5-19 19:55:54 | 只看该作者 �
如果装不进去,可以在BIOS关闭所有外设
发表于 2009-5-20 14:49:02 | 只看该作者 �
有这种情况,在DOS下GHOST出错,但在WINPE下,用GHOST32来装就没问题。另外,可将GHOST备份文件复制到硬盘的D/E..分区上,再进行恢复系统,成功率更高一些。
发表于 2009-6-12 15:57:41 | 只看该作者 �
我遇到过南桥有问题的板子,用光驱不能装系统,但BIOS里能识别!
