查看: 3386|回复: 22
[求助中]
联想G470不显示
发表于 2017-8-11 11:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
联想G470电流跑0.5不显示,BIOS和显卡都弄了还是一样的,会不会是南桥问题啊
发表于 2017-8-11 11:57:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
CPU电压出来了吗?95831重点,先换CPU
95831换过了,,现在就差南桥没换了,,,........  详情 回复 发表于 2017-8-11 15:21
发表于 2017-8-11 12:00:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.5应该是cpu电压出来吧!查查主板全部供电,尤其是一些不起眼的电压,看看有没有复位,
发表于 2017-8-11 12:05:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先刷一个程序试一试,先简单后困难
发表于 2017-8-11 12:55:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
发表于 2017-8-11 14:52:36 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
安时序修, 测有没CPU 供电,  RST 电压有没 时种.....
发表于 2017-8-11 15:21:46 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
发表于 2017-8-11 15:57:29 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
建议你查下3V5V的转换电压,然后内存的各个电压。这之后就建议你PWROK之后的时序走一遍,不行再动桥。
发表于 2017-8-12 08:29:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
你都没说有没有CPU电压,正常G470的机器0.4-0.5左右应该CPU电压都没出
发表于 2017-8-13 08:44:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看供电都出来了吗
发表于 2017-8-13 09:44:18 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个不是笔记本版块,怎么到液晶维修了
发表于 2017-8-13 09:53:45 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
先刷一个程序试一试,先简单后困难
发表于 2017-8-13 11:36:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
4换CPU试下先吧,或者是CPU问题呢
发表于 2017-8-13 11:36:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
4换CPU试下先吧,或者是CPU问题呢
发表于 2017-8-15 15:26:56 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
G470 0.5弄显卡我就不懂了,能跑码吗,电压都有吗,别把故障扩大了
发表于 2017-8-16 09:46:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发错了吧   不要随便搞桥
发表于 2017-8-16 14:47:20 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
干  桥就不要动了   干  桥就不要动了
发表于 2017-8-16 15:30:41 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
看一下二级电压出来完没有  特别是5v的
发表于 2017-8-16 18:43:50 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
楼主发错版块了吧?发到笔记本维修区吧。
发表于 2017-8-16 20:31:47 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发到笔记本维修区,帮你的人多!
