查看: 3454|回复: 22
联想G470不显示
发表于 2017-8-11 11:54:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想G470电流跑0.5不显示,BIOS和显卡都弄了还是一样的,会不会是南桥问题啊
发表于 2017-8-11 11:57:23 | 只看该作者 �
CPU电压出来了吗?95831重点,先换CPU
95831换过了,,现在就差南桥没换了,,,........  详情 回复 发表于 2017-8-11 15:21
发表于 2017-8-11 12:00:11 | 只看该作者 �
0.5应该是cpu电压出来吧!查查主板全部供电,尤其是一些不起眼的电压,看看有没有复位,
发表于 2017-8-11 12:05:06 | 只看该作者 �
先刷一个程序试一试,先简单后困难
发表于 2017-8-11 12:55:05 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-11 14:52:36 | 只看该作者 �
安时序修, 测有没CPU 供电,  RST 电压有没 时种.....
发表于 2017-8-11 15:21:46 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-11 15:57:29 | 只看该作者 �
建议你查下3V5V的转换电压,然后内存的各个电压。这之后就建议你PWROK之后的时序走一遍,不行再动桥。
发表于 2017-8-12 08:29:23 | 只看该作者 �
你都没说有没有CPU电压,正常G470的机器0.4-0.5左右应该CPU电压都没出
发表于 2017-8-13 08:44:04 | 只看该作者 �
看看供电都出来了吗
发表于 2017-8-13 09:44:18 | 只看该作者 �
这个不是笔记本版块,怎么到液晶维修了
发表于 2017-8-13 09:53:45 | 只看该作者 �
先刷一个程序试一试,先简单后困难
发表于 2017-8-13 11:36:04 | 只看该作者 �
4换CPU试下先吧,或者是CPU问题呢
发表于 2017-8-13 11:36:10 | 只看该作者 �
4换CPU试下先吧,或者是CPU问题呢
发表于 2017-8-15 15:26:56 | 只看该作者 �
G470 0.5弄显卡我就不懂了,能跑码吗,电压都有吗,别把故障扩大了
发表于 2017-8-16 09:46:19 | 只看该作者 �
发错了吧   不要随便搞桥
发表于 2017-8-16 14:47:20 | 只看该作者 �
干  桥就不要动了   干  桥就不要动了
发表于 2017-8-16 15:30:41 | 只看该作者 �
看一下二级电压出来完没有  特别是5v的
发表于 2017-8-16 18:43:50 | 只看该作者 �
楼主发错版块了吧?发到笔记本维修区吧。
发表于 2017-8-16 20:31:47 | 只看该作者 �
发到笔记本维修区,帮你的人多!
