查看: 2590|回复: 21
[求助中]
HP DV4进系统插上电源屏暗
发表于 2017-8-17 18:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海 来自 上海
进系统插上电源就屏暗,按下开关休眠,然后唤醒又可以亮
能充电,单用电池或者电源都是正常的
没有图纸,只能找芯片相关资料,LID是正常的,AC_IN也没问题,但是发现出现屏暗的时候,量一下开关接口第六脚的阻抗(也就跟把它接一下地查不到)时,屏幕正常了,有时候又暗下去,有时候不暗。
有没有哪位遇到过类似的问题?
发表于 2017-8-17 18:45:09 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 内蒙古巴彦淖尔 来自 内蒙古巴彦淖尔
厉害特,这种我也遇到过没解决,同求大神。
发表于 2017-8-17 19:00:28 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
暗屏时,测一下屏接口背光开启,亮度调节,看是哪一个变成低电平了,想快速搞定,可以改一下电路
没有图纸,不知道那个是背光开启脚位  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:41
发表于 2017-8-17 19:05:46 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
 懒得折腾哦,又收不到几块钱,,一柴刀 把 亮度调节 砍断了,飞一个 3V过去,老子看他还会暗屏啊???。。。
彪悍的回复无需解释  详情 回复 发表于 2017-8-18 13:30
发表于 2017-8-17 19:28:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
不稳定就改咯,从屏供电拉个3.3V
我也想改啊,可是不知道哪个是背光开启脚啊  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:42
发表于 2017-8-17 20:42:10 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你这个是不是系统问题?电源选项里面亮度调节。
不是系统问题,系统装过了,换硬盘装也试过了  详情 回复 发表于 2017-8-18 09:42
发表于 2017-8-18 09:41:32 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
没有图纸,不知道那个是背光开启脚位
发表于 2017-8-18 09:42:25 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2017-8-18 09:42:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
tantaiping 发表于 2017-8-17 19:28
不稳定就改咯,从屏供电拉个3.3V
14.0普屏找下破屏,有些破屏上有标注  详情 回复 发表于 2017-8-18 11:58
发表于 2017-8-18 10:22:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
没有原理图就不好改电路了,要不一个个脚试试看
发表于 2017-8-18 11:02:27 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
这个应该不难吧,
发表于 2017-8-18 11:02:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
遇到过有驱动问题的,也有是显卡问题的
发表于 2017-8-18 11:09:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
液晶屏接口从右往左数第5,6两脚短接一起就行了
发表于 2017-8-18 11:09:15 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2017-8-18 11:58:18 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
14.0普屏找下破屏,有些破屏上有标注
发表于 2017-8-18 13:30:50 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
H55 发表于 2017-8-17 19:05
 懒得折腾哦,又收不到几块钱,,一柴刀 把 亮度调节 砍断了,飞一个 3V过去,老子看他还会暗屏啊? ...
彪悍的回复无需解释
参与人数 1 +1 收起 理由
H55 + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-8-18 13:54:04 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
这个师傅教过我,直接拉个3.3V的供电,贼问
发表于 2017-8-18 14:03:24 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
换个屏试试
发表于 2017-8-18 14:11:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我之前也遇到同样的的问题弄了好几天。最后放弃直接告诉客户换额
发表于 2017-8-18 15:02:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
测一下背光开启 看屏上面看的出
