查看: 2515|回复: 11
[显卡维修]
昂达7300GT/256M 极速版,能检测到信号,不显示
发表于 2009-6-5 09:15:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达7300GT/256M 极速版能检测到信号,显示器信号灯亮,不显示,用示波器检查有行场输出波形,取掉对地电阻打RGB阻值正常,以前也有一片5200也是这样也没有搞好,论坛看了显存坏也能引起不显示,但不知道坏了哪几颗,请版主看看该如何修,谢谢
发表于 2009-6-5 09:44:27 | 只看该作者 �
用DVI试一下就能测出具体故障是哪了~~
发表于 2009-6-5 11:30:56 | 只看该作者 �
请问楼主你取掉对地电阻,测量的  rgb  多少阻值?
正常应该是原阻值的  5--6倍左右
发表于 2009-6-5 11:54:27 | 只看该作者 �
用DVI接口转了一样不显示,取掉对地电阻测量RGB对地电阻都是148欧,拿正常的卡测试也是148欧,说明正常,难到2路DAC都坏了,请高手赐教,再不行就加焊GPU了。
发表于 2009-6-5 18:06:57 | 只看该作者 �
这卡要刷BIOS 我手里好多块都是这样的问题
发表于 2009-6-5 20:29:09 | 只看该作者 �
你取得  根本不是rgb  的对地电阻
或者 测量的不对
发表于 2009-6-5 20:30:59 | 只看该作者 �
如果dvi  也是绿灯亮   请刷新bios  时下
发表于 2009-6-5 20:41:48 | 只看该作者 �
如果你都测试正常说明GPU内部DAC错误。加焊或换。。
发表于 2009-6-6 10:11:40 | 只看该作者 �
BIOS刷了 ,RGB对地阻值绝对没有测错,我是黑表笔接地红表笔接测试点,红黑反转来测量也是一样。
发表于 2009-6-6 14:33:49 | 只看该作者 �
虚焊啦,兄弟
发表于 2009-6-6 16:14:57 | 只看该作者 �
GPU虚焊  掉件   接口电路出问题 都能导致  这种问题
发表于 2009-6-6 19:04:24 | 只看该作者 �
昨天遇到一例  和楼主类似  是gpu  背部电感有一个虚脱了
gpu  虚焊
那个电感
gpu坏
