查看: 1725|回复: 31
[维修经验]
联想B470大短
发表于 2017-8-14 11:51:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
接到到一台联想B470大短,以为好修,竟然发现CPU烧坏造成的,难道CPU也要接入19V吗
发表于 2017-8-15 09:39:58 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你的等级 应该不会提这个问题吧  赚分哥~
发表于 2017-8-14 11:58:59 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
CPU 不会吧,没见过,是不是CPU供电电容
发表于 2017-8-14 11:59:37 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你查一查你的CPU供电的上管是否击穿。B470好像也是用到的铁壳MOS管
发表于 2017-8-14 12:00:07 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
见过装CPU短路的,拿下来就不短路,但CPU是好的
发表于 2017-8-14 12:09:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大短的话一般是不会烧CPU的     这个型号一般是MOS 短路导致的
发表于 2017-8-14 12:09:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
上管击穿很可能把你的CPU给烧了哦。先找个板测试下CPU是不是好的。CPU是好的,就把主板的CPU供电上下管和供电芯片换掉。换好的时候记得测下上下管控制脚的阻值。免的空焊,再次击穿
发表于 2017-8-14 12:11:31 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
发表于 2017-8-14 12:14:50 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
CPU坏比较少见,一般都是公共点电容短路了
发表于 2017-8-14 12:22:15 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
cpu供电的管子击穿   把CPU烧了  跟B460一个样
发表于 2017-8-14 23:39:27 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不知道你的短路是修的什么地方 这个机器的U供电上管相对爱出问题
发表于 2017-8-15 08:42:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个都是通病来的吧,cpu供电上管击穿导致的
发表于 2017-8-15 09:10:03 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
B460和B470一个样的毛病
发表于 2017-8-15 09:15:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
铁壳MOS管肯定短路了吧
发表于 2017-8-15 09:18:29 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
又见大短      上管穿 了
发表于 2017-8-15 09:21:13 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我遇到过一个内存供电短的,最后确定U也被烧坏了。
发表于 2017-8-15 09:22:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
B470大短CPU坏的机率太高了,有的直接挂不亮机,有是亮机进行系统死机,有的打不上集显驱动
发表于 2017-8-15 09:30:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该是高电压烧坏了上管,导致电压直接加到CPU 上面,烧坏的
发表于 2017-8-15 09:41:56 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
       CPU管子击穿了吧
发表于 2017-8-15 09:43:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
一般是MOS 短路导致的....查下CPU那边
