查看: 7450|回复: 19
[主板维修]
分享,台式主板手摸晶振才开机,换106电阻解决,需要时请参考!
发表于 2013-2-6 21:38:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
此例维修简单,由于客户急是现场维修,没拍图。
台式主板,型号没细看,不开机,待机正常,手摸晶振后,就开机了,晶振的两个引脚,只摸其中的一个才开机,摸另一个是不开机的。
通过测试发现,用示波器测试晶振波形的时候,一个引脚的波形,在探头刚接触引脚的时候没有波形,大概2秒钟开始有波形,波形从小到大,测另一个引脚只有电压没有波形。
维修过程是这样:查跳线,清CMOS之后。先换晶振,未解决,再次从好板上拆下晶振,换上,未解决,排除晶振问题,继续换上好板谐振电容,未解决,换上106电阻,解决!
发表于 2013-2-8 10:41:25 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
回复 支持 1 反对 1
发表于 2013-2-8 10:45:50 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
大哥,上个图看看啊!学习学习
发表于 2013-2-8 00:03:26 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
106是板子上的编号还是电阻的阻值啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-7 23:18:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
106电阻是哪里的?
有的有。有的没有得  详情 回复 发表于 2013-2-9 12:03
就是并联在两个谐振电容的大电阻。  详情 回复 发表于 2013-2-8 10:41
发表于 2013-2-7 11:53:40 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
右手的她 发表于 2013-2-7 10:34
我遇到过用手触摸晶振开机的,但是上次没思路、没修好!
我是第一次修好这样故障,上次遇到也没修好。这次是胡乱碰上修好的,我从来没想过106的电阻会坏,因为我原来看过一些资料,里面说106电阻不会坏。
发表于 2013-2-7 10:34:11 | 只看该作者 来自: 天津河西区 来自 天津河西区
我是第一次修好这样故障,上次遇到也没修好。  详情 回复 发表于 2013-2-7 11:53
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-2-9 12:03:43 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飘哥 发表于 2013-2-7 23:18
106电阻是哪里的?
有的有。有的没有得
发表于 2013-2-9 12:04:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个修多了。。都换了,最好
发表于 2013-2-11 13:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到块杂牌。情况个你一样,换谐振电容。OK
发表于 2013-2-12 17:17:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
碰到过很多这样的例子
发表于 2013-2-12 17:43:51 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
一般遇到手摸开机的,都是先换32.768,不行就换谐振电容和谐振电阻!
发表于 2013-2-13 15:49:53 | 只看该作者 来自: 贵州铜仁地区铜仁 来自 贵州铜仁地区铜仁
谐振电阻吧,!
发表于 2013-2-13 16:47:29 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
直接拆掉就可以了
发表于 2013-2-18 10:10:51 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
直接拆掉也可以嘛,可以不用那个嘛
发表于 2013-2-18 13:15:50 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
遇到过类似的请情况
发表于 2013-2-18 14:15:54 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
遇到过换谐振电容修好的情况。
发表于 2013-2-18 20:18:50 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
谐振电容/晶振/106电阻 南桥都可能会出现这种情况,修的时候从简单到复杂排除
发表于 2013-2-19 13:36:34 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
也有修过一块,换晶振就好了,还没到换谐振电容和谐振电阻的那一步。
发表于 2013-2-19 19:56:52 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
学习了,我碰到过,只是换电池就好了。
