查看: 8410|回复: 20
[维修经验]
联想Y480 bios引起的故障
发表于 2016-7-11 19:50:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器|:联想Y480
料号A-8001P rev1.0
故障:通电无显示
简单分析:上电电流0.97-1.20反复乱串,以为没过内存,更换内存后出触发3秒左右就掉电,又换一条,依旧掉电,装回原机内存不掉电,反复测试了几次,发现一个问题!原机内存偶尔也会出现掉电的情况,掉电电流触发上到0.92左右,快速下降至0.47停留一秒左右,电流掉至0.01此时又会自动触发,循环掉电重启。按以往经验来看,虽然散热器出风口布满了灰尘,完全堵死了,电流也上到1.2A, 按照惯例这种现象几乎可以判断为显卡锡焊了,但仔细发现电流不稳定一直在0.91-1.20左右反复跳动,不像是显卡故障,把CPU换了故障依旧,各核心电压都正常,数字万用表测到U5南桥bios芯片1脚CS#电压1.9V,2脚0S为2.3V同时跟随电流波动而波动,这两脚应为3V,一闪而过才正常,怎么电压老是闪个不停呢?刷个BIOS怎么简单的事,那就从简吧,刷完试机果然电流哗哗的往上跑都跑到1.65了,心里有数了,瞬间就亮机了,做了个测试比较,触发开机过程中测试CS#信号确实是由1.9V快速上升至3.3V稳住,跳动只有一次。下次遇到联想这类现象的不妨先刷个BIOS看看,不要心急脱了衣服就干呀!付上好的bios程序---
Y480双BIOS.zip
3 MB, 下载次数: 546, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
dengfei + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
乐童淘 + 2
我的泪为谁飞 + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-11 21:44:36 | 只看该作者 �
不要心急脱了衣服就干
发表于 2016-7-11 19:56:45 | 只看该作者 �
联想本本BIOS最爱坏
发表于 2016-7-11 21:40:45 | 只看该作者 �
难不成,昨个修的好像是Dell5232的本子,CPU是BGA在主板上的AMD双显卡 ,触发电流从0.01一路上到1.52a 不装内存也上到1.4a 为何没加内存电流能裸奔到这么的高??!此机子好像是14-15年出的,没图纸。论坛没得维修案例图纸淘宝都买不到、、、、加焊独显没变化----不会也是可恶的BIOS吧.....
应该是先易后难  详情 回复 发表于 2016-7-12 20:25
先简后繁...  详情 回复 发表于 2016-7-12 20:05
发表于 2016-7-11 21:50:51 | 只看该作者 �
好经验,学习了,遇到bios坏的不多啊
发表于 2016-7-12 20:05:45 | 只看该作者 �
便民电脑总汇 发表于 2016-7-11 21:40
难不成,昨个修的好像是Dell5232的本子,CPU是BGA在主板上的AMD双显卡 ,触发电流从0.01一路上到1.52a 不装 ...
先简后繁...
发表于 2016-7-12 20:09:55 | 只看该作者 �
联想BIOS最爱坏了
发表于 2016-7-12 20:25:37 | 只看该作者 �
应该是先易后难
发表于 2016-7-12 20:34:27 | 只看该作者 �
bios坏  现象有的怪怪的
发表于 2016-7-12 20:45:38 | 只看该作者 �
多谢楼主分享
发表于 2016-7-12 21:22:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
小白进来学习经验
发表于 2016-7-14 09:53:30 | 只看该作者 �
我的显卡是  96° 有什么办法解决
发表于 2016-7-14 09:55:32 | 只看该作者 �
谢谢分享以后遇到有用
发表于 2016-7-14 09:58:27 | 只看该作者 �
0.9到1.0几 根本没到显卡  我看见这个电流基本都刷个BIOS先
发表于 2016-7-14 10:14:49 | 只看该作者 �
出现那些怪问题,大多都是程序问题,你见过EC程序坏的没有?很是头疼
发表于 2016-7-14 10:35:50 | 只看该作者 �
我很多时候也会先刷BIOS试一下
发表于 2016-7-14 10:44:59 | 只看该作者 �
        楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
发表于 2016-7-14 15:52:05 | 只看该作者 �
楼主,是两个BIOS都刷,还是只刷其中一个,只刷一个是刷哪个。
发表于 2016-7-14 15:59:11 | 只看该作者 �
bios 坏是维修行业的硬菜 来钱快,好处理
发表于 2016-7-16 11:48:37 | 只看该作者 �
怎么下载下来刷不了,文件错误啊。
