查看: 1805|回复: 17
[求助中]
Y510P用电池掉电 给个思路
发表于 2017-8-10 17:21:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想Y510P 用电源怎么使用都没有问题 用电池不定时掉电  电池更换过 充放电MOS管也换过
发表于 2017-8-10 20:21:58 | 只看该作者 �
楼主真的好厉害啊 。好厉害啊好厉害啊好厉害啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-8-10 17:27:55 | 只看该作者 �
有没有示波器嘛  打打看是不是用电池哪路供电不稳定
没有示波器啊 很是头疼的  详情 回复 发表于 2017-8-10 20:17
发表于 2017-8-10 17:34:35 | 只看该作者 �
用电池时公共点的电压是多少?
发表于 2017-8-10 18:36:24 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-10 18:45:09 | 只看该作者 �
你要看掉电的时候主干线的电压掉下来没有  掉下来查放点电路  不掉查电源检测电路
嗯 我去查查看  详情 回复 发表于 2017-8-10 20:17
发表于 2017-8-10 20:17:13 | 只看该作者 �
没有示波器啊  很是头疼的
没有伤示波器就不好搞了,先检查一下容易出现问题的cpu供电,3v5v等  详情 回复 发表于 2017-8-11 10:20
发表于 2017-8-10 20:17:39 | 只看该作者 �
嗯  我去查查看
发表于 2017-8-10 20:37:01 | 只看该作者 �
示波器很好的
发表于 2017-8-10 21:11:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这机器记得修过一次类似问题 后来是在公共点 加2个滤波电容就好了
发表于 2017-8-10 21:14:30 | 只看该作者 �
那就要查在电池状态下是不是哪个电压不正常,可能是主板哪个芯片不良了,电压偏低,因为电源的功率大,驱动能力强,而电池的电流小,芯片不良就会这样
发表于 2017-8-11 10:20:02 | 只看该作者 �
李漂渺 发表于 2017-8-10 20:17
没有示波器啊  很是头疼的
发表于 2017-8-12 03:03:53 | 只看该作者 �
这种没有示波器真是难办哦
发表于 2017-8-12 14:21:06 | 只看该作者 �
楼主真的好厉害啊  谢谢分享了。。。。。
发表于 2017-8-12 14:25:36 | 只看该作者 �
这种属于疑难杂症了
发表于 2017-8-12 15:04:19 | 只看该作者 �
测一下保护隔离           :4_113:}
发表于 2017-8-12 15:05:44 | 只看该作者 �
刷刷bios试试额...................................
已经试过了  详情 回复 发表于 2017-8-12 16:41
发表于 2017-8-12 16:41:00 | 只看该作者 �
已经试过了
