查看: 8745|回复: 6
[维修经验]
BQ25A可以代换BQ737 ...
发表于 2017-7-19 16:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
BQ25A  可以代换的芯片有BQ715 BQ725 BQ735
BQ737和BQ25a有两个脚不太一样
联想M4400 BQ737短路  用BQ25A代换 暂时没有发现什么问题
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
guoyuboz + 1 老司机!双击666+关注.....
发表于 2017-7-19 17:00:55 | 只看该作者 �
不错的 经验,一般都是找原型号换的了
发表于 2017-7-19 17:02:31 | 只看该作者 �
有的机器不充电,,我试过
发表于 2017-8-8 19:42:48 | 只看该作者 �
715  735 能不能同用呢 有没有谁能确定下
发表于 2017-8-17 15:58:46 | 只看该作者 �
BQ25A不能代换BQ715,代换后会导致把电池,电源电流为0不能工作
亲试,如果不打算用电池的话可以代换,一点问题都不会有  详情 回复 发表于 2017-8-17 15:59
发表于 2017-8-17 15:59:53 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-17 20:42:50 | 只看该作者 �
BQ727和BQ737可以通用,我试过很多机子,没有出现任何问题
