查看: 2848|回复: 12
[求BIOS]
华硕 N551JM 跑1.1掉电
发表于 2017-6-17 23:52:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位大师
请教  华硕 N551JM  最小系统  接电  待机 从0.011 到 0.023  到 0.029到0.011    就这样 不稳定的 重复 跳
接开机  0.5到 1.1  到  1.2  到1.1  掉到  0.032   又回到  待机 的 样子。
拔了内存    就不掉了       稳在1.104
请教各位
发表于 2017-7-11 17:06:58 | 只看该作者 �
楼主机器搞好没,是不是BIOS问题
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-19 16:53:03 | 只看该作者 �
BIOS 8脚 的供电  也随着 待机的变化  而变化。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-19 16:51:28 | 只看该作者 �
BIOS  供电不也随着  待机的 变化 而变化。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-18 16:10:24 | 只看该作者 �
BIOS 刷了 再看看情况
回复 支持 0 反对 1
发表于 2017-6-18 16:59:44 | 只看该作者 �
我也感觉是比blos有问题  我也只说是感觉是
发表于 2017-7-11 17:27:59 | 只看该作者 �
是不是BIOS 问题啊 我这也有一台一样的
发表于 2017-7-29 23:25:51 | 只看该作者 �
我的 是插第一条内存槽 掉电  ,插第二跳  正常开机
发表于 2017-8-24 19:32:53 | 只看该作者 �
楼主搞定没     我也有  台一样的
发表于 2017-9-2 16:26:45 | 只看该作者 �
楼下的几位有搞的没有,给个指点
发表于 2017-10-23 13:34:30 | 只看该作者 �
听说这种型号的就有通病,当不知道具体位置在哪里呢
发表于 2017-10-23 17:40:00 | 只看该作者 �
这个问题有搞定的没有,我也碰到过一个还没有搞定请指点
发表于 2019-1-23 11:27:04 | 只看该作者 �
我这里也有台同样的问题              听说这种型号的就有通病
