查看: 2846|回复: 8
HP 6100笔记本键盘问题
发表于 2011-1-23 18:54:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东中山 来自 广东中山
[img][/img]HP 6100型号的笔记本,开机一直响,原来是键盘上的G键和V键故障,连键问题,有时候又正常,可能是使用时间久接触不好了。把键盘拆下来,去了键冒及支架,把胶的线路片取了下来,目测没有特别严重的氧化,附上图,线路片是双层贴胶的,如果线路断了可以用导电银漆来搞,像这种情况还是第一次遇到,修笔记本的经验少,请大家指教下,怎么处理它好呢,谢谢
发表于 2011-1-23 19:02:12 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
一共 三成 可以揭开的 像这种 连键可以修好的 我今天刚修好一个 明基t41 的 进水键盘 开机一直响
发表于 2011-1-23 19:03:20 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
用万用表 量一下 就可以了
发表于 2011-1-24 09:55:46 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
回复 wq981527707 的帖子
的确是连键的问题,仔细看了,应该是两层的,层与层之间有粘胶粘住的,强行撕开一点,粘得很紧
发表于 2011-1-24 18:15:15 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
用水银加悍一下就好了
发表于 2011-1-24 19:12:10 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
水银加汉方法还是头回听说
发表于 2011-1-24 19:13:25 | 只看该作者 来自: 山西晋城 来自 山西晋城
有那个导电银漆 一般修键盘都用这个的
发表于 2011-1-24 21:56:59 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
换键盘吧,修好不稳定也烦,三天两头返修
发表于 2011-1-25 09:17:47 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
导电银漆
