查看: 9969|回复: 45
[维修经验]
联想Z480 无线网卡无法开启
发表于 2017-8-4 17:40:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:无线信号红X,按FN+F5 如图。
说明:系统重装,安装Z480电源管理,更换无线网卡,外置USB无线网卡,均无用 故障依旧
处理办法:安装联想Y500 电源管理。
最后吐槽一下,QNMD联想,坑爹啊!!
发表于 2017-8-5 18:10:10 | 只看该作者 �
一般拆后盖就能看到无线的直接强制开启多快啊
发表于 2017-8-4 17:57:47 | 只看该作者 �
楼主,你做这么多工作,真是累啊。我们都是直接强制开启
哈哈,同意层主的说法,一般拆后盖就能看到无线的直接强制开启多快啊  详情 回复 发表于 2017-8-4 19:54
发表于 2017-8-4 18:02:23 | 只看该作者 �
联想笔记本有些坑爹        要装电源管理软件
发表于 2017-8-4 18:03:15 | 只看该作者 �
话说,怎么想到用Y500的电源管理驱动呢?
发表于 2017-8-4 18:15:03 | 只看该作者 �
借胶布贴住22脚,不让他受空、控制就好了
发表于 2017-8-4 18:16:14 | 只看该作者 �
强开不就好了,搞这么多干嘛,,,
发表于 2017-8-4 18:21:20 | 只看该作者 �
虽然等级限制看不到,但是也能猜到,联想的型号太多 问题也稀奇古怪,其实可以加微信咨询联想官方,在线客服回复还可以。
发表于 2017-8-4 18:46:15 | 只看该作者 �
联想虽然问题多,但是买的人一样多,所以我们搞维修的只能说提升自己的技术来搞掂它了
发表于 2017-8-4 19:47:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实算你是经验不够,先软后硬。维修时安装fn电源管理是必须的。
发表于 2017-8-4 19:54:25 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-4 20:38:31 | 只看该作者 �
呵呵·安装联想Y500电源管理····直接挥斧砍断· 强制开启就 好了
发表于 2017-8-4 22:25:03 | 只看该作者 �
强制是一个办法,,楼主是在不改变的情况下解决的,不过,下次客户再次重装,,又要回来找你,呵呵,,,要装电源管理软件的办法,不要传出去,让他们自已研究去,
发表于 2017-8-4 23:37:29 | 只看该作者 �
一般碰到这种的,直接强行开启,没办法,时间就是金钱,没工夫折腾软件
发表于 2017-8-5 10:28:35 | 只看该作者 �
经验会让你少走很多弯路的。不然你要折腾大半天。
发表于 2017-8-5 10:33:03 | 只看该作者 �
试试看是不是驱动问题····   不是就把网卡强行开掉就可以了
发表于 2017-8-5 10:39:19 | 只看该作者 �
无线网卡开启不了,可以强制开启啊
发表于 2017-8-5 10:46:38 | 只看该作者 �
一般这种情况我都先从官网下个电源管理驱动试试
发表于 2017-8-5 10:55:54 | 只看该作者 �
联想t41的本子,右下角有无线信号的图标,但是打x,点进去一个wifi都搜不到,fn+f5开启也没有用。有线网络可以,有线和无线的驱动都正常,用一个usb的无线wifi故障一样。各位说说看,这个可能是哪里问题
发表于 2017-8-5 10:57:13 | 只看该作者 �
简单问题复杂化了,坑了楼主一次
发表于 2017-8-5 11:25:02 | 只看该作者 �
电源管理 一般都要装上 的
