查看: 2534|回复: 17
轻微进水,开机提示温度高。
发表于 2017-8-1 11:00:05 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
小6,轻微进水,开机提示温度高,但是机器本身温度正常,电池座阻值正常,怎么解决,求方法。
发表于 2017-8-1 11:31:27 | 只看该作者 �
查一下主板的温度检测那几个电阻
发表于 2017-8-1 12:14:54 | 只看该作者 �
漏不漏电啊
发表于 2017-8-1 13:58:18 | 只看该作者 �
估计温控出问题了,楼主好好查查
发表于 2017-8-1 14:45:20 | 只看该作者 �
查下温敏电阻例如R1308 C1359
发表于 2017-8-1 15:12:44 | 只看该作者 �
换电池,不行查温控的电阻,尤其是上半部开关座子旁边,铁片里边的几个电阻。
发表于 2017-8-1 15:40:45 | 只看该作者 �
查一下主板的温度检测那几个电阻
发表于 2017-8-2 09:40:39 | 只看该作者 �
你先换电池试试看,不行的话就查一下温控电阻是不是正常吧
发表于 2017-8-2 09:42:28 | 只看该作者 �
应该是温控电路出问题了,所以谎报军情!!!
发表于 2017-8-2 11:03:07 | 只看该作者 �
用电池试开机看下,我遇过用电流表,有三根线焊的座子,插上去,开机会显示这问题
发表于 2017-8-2 11:54:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
刘烨真666 ,没毛病  杠杠的   真是帅气
参与人数 4下载分 -7 -6 收起 理由
风神一笑 -3 -2 灌水!广告!小心账号!
mfkjgg -1 -1 灌水!广告!小心账号!
523200598 -1 -1 灌水!广告!小心账号!
笑睇人生 -2 -2 灌水!广告!小心账号!
发表于 2017-8-3 15:07:12 | 只看该作者 �
电池那检测脚看看阻值 雕件没电池那检测脚看看阻值 雕件没
发表于 2017-8-3 18:36:48 | 只看该作者 �
应该 温度检测电阻腐蚀了   看一下是焊盘腐蚀掉了  还是断线了
发表于 2017-8-3 19:45:15 | 只看该作者 �
感觉这修手机跟修笔记本套路都是差不多啊
发表于 2017-8-3 20:01:53 | 只看该作者 �
温度检测电阻出问题了哇,检查下看看
发表于 2017-8-3 20:54:03 | 只看该作者 �
热敏电阻查一下可以直接拆掉不装的,有结果可以发出来和大家分享一下
发表于 2017-8-4 09:06:05 | 只看该作者 �
老司机 !双击 666 +  关注.....
发表于 2017-8-7 12:14:30 | 只看该作者 �
拆掉热敏电阻就好了!现在显示一切正常!
