查看: 2169|回复: 9
[维修经验]
华硕P8Z68-V/GEN3不触发
发表于 2017-8-19 21:58:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P8Z68-V/GEN3的板子不触发,到手到看EC上有点液体,以为进水,清干后还是老故障,量了一遍所有公共点都无短路,实在没办法了,强短绿线,竟然开机了,应该是PSON有断线,于是找来了EC的图纸,发现PSON是通63脚的,于是飞线,成功解决!附图大家少走弯路,维修越来越便宜,缩短时间就是帮大家赚钱了!!!
发表于 2017-8-20 03:02:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
短接绿线那个板都可以开机,除非短路,正常不应是先查EC的开机脚位,试开机脚位有没有跳变。。。
发表于 2017-8-19 22:05:08 | 只看该作者 �
IO发给ATX的持续低电平,开启ATX的各大供电!!
发表于 2017-8-20 01:02:37 | 只看该作者 �
飞一条这么细的线,还飞这么长,我觉得找到断点接上会不会好点。不过修好就行。。。。。
找到断点确实好,但是有时候因为时间关系,没办法才这样飞。  详情 回复 发表于 2017-8-20 08:56
发表于 2017-8-20 08:56:02 | 只看该作者 �
发表于 2017-8-20 08:56:16 | 只看该作者 �
这种故障可以说是捡钱。
发表于 2017-8-20 08:59:48 | 只看该作者 �
PSON短线了吗。捡钱啊楼主。有点位就好查
发表于 2017-8-20 09:29:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
跟我习惯一样,这种不上电的,测量没短路,直接短接pson,:ciya:
发表于 2017-8-20 12:11:58 | 只看该作者 �
修得挺好,思路清楚,一针见血
发表于 2017-8-20 12:34:12 | 只看该作者 �
恩,这个我也经常修得到,还不错,学习学习,,,,
