- 积分
- 172
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-11-15
- 精华
机器故障为有待机电流,无法开机上电,拆开后,发现D壳上面粘了个7。2V的一大串钮扣电池,然后它爆了,电解液流得到处都是,主板上被电解液腐蚀了,下了图纸,论坛里面有,我就不发了,但 是没有点位图,只有把腐蚀的线路刮开,一根根地线扫线,发现断了五根,但是有两根不用管,具体的三根线是EC上的65脚、71脚和72脚,分别连到充电芯片24751的15脚、16脚连的PR324和12脚连的PR330,分了三根线后,拆了不管那个大电池,开机上电OK!
